Sony Verst TA-F 445R
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony TA-F 445R
BID = 170233
Superduri
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-F 445R
mein Verstärker schaltet seit einiger Zeit den Ton von selbst ab und ich habe ein Relais mit der Bezeichnung OSA-SS-224DM3 24VDC 5A 50VAC 3A 125VAC/30VDC C DU in Verdacht. Wenn man das Relasi berührt fällt es sofort an und der Ton ist wieder weg. Leider habe ich dieses Relais nicht im Nezt gefunden, ich denke es gibt hierfür irgendwelche Vergleichstypen. Ich wäre dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen kann. Schon jetzt ganz herzlichen Dank für Eure Mühe !!
Gruss Manfred
BID = 170240
cha0s
benutz doch einfach ein anderes relais welches die selben kenndaten hat
BID = 170255
Superduri
vielen Dank, aber medin Problem ist, dass mir die Daten eigentlich wenig sagen. Ist das Relais astabil oder bistabil?.......... Vielleicht kann mir da noch jemand helfen. Danke !!!!!!
Gruss Manfred
BID = 170258
cha0s
normaler weise werden relais mit 2x um benutzt wobei der zweite kontakt meist offen bleibt. mess nach mit wieviel spannung das relais angesteuert wird und such aus der liste von (hierjedenbeliebigenersatzteilundelektronikhändler) ein relais aus was die gleiche abmessungen, lastangaben und pinbelegungen hat
BID = 171879
Drumex
Hallo, versuch doch mal die Schrauben nachzuzieh, die Masseverbindung haben..... manchmal hilft das weiter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315047   Heute : 9826    Gestern : 12485    Online : 367        16.11.2026    18:16
