Philips TV 32PW8504/12
Serverzeit: 25 11 2026  20:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW8504/12
Problem gelöst
BID = 170213
funsearcher
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8504/12
Chassis : MG2.1E AG019934340535
Plötzlich schwarzer Balken (ca. 10cm breit)am unteren Bildschirmrand - dadurch Bild zu weit nach oben verschoben... Wer weiß Rat über Ursache und Abhilfe?
BID = 170223
Schotte
Hallo versuche mal den Eprom ersetzen (Nur orginal Eprom von Philips benutzen der ist fertig Programmiert)
BID = 170319
funsearcher
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Welches Eprom auf welcher Platine meinst Du? Wo bekomme ich es als Laie kostengünstig gekauft?
Kann man dieses Eprom nicht zurücksetzen auf Werkseinstellung? MfG. fun
BID = 170800
funsearcher
Kann mir jemand sagen, wie ich in den Service-mode komme und wie ich das Bild horizontal verstellen und abspeichern kann? So langsam verliere ich die Lust an meinem ungewollten "16:7" Format MfG. fun
BID = 171041
Schotte
Vorne Links im chasis ist ein kleiner lehrer Dreipoliger Sockel da must du die Kontakte 1+2 Kurzschliesen dan bist du im Servicemenü !!(Vorsicht !!)
BID = 171047
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Stecker0356 wie oben beschrieben pin 1+2 brücken.
Unter Aligments auf normal Geometrie gehen und Verikal Slope auf 40 einstellen.
Mit Menue zurück und mit Store speichern.
Falls Fehler erneut auftritt, Software erneuern.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 171356
funsearcher
Danke, Fehler erfolgreich in Eigenarbeit beseitigt!
Meinen besonderen Dank an SCHOTTE, der den richtigen Weg aufzeigte und an Thom40, der gut beschrieben hat, wie auch ich als Laie den sofort richtigen Wert an richtiger Stelle eingeben konnte.
Ohne Eure Hilfe hätte ich das niemals geschafft!
Fazit: Super Forum; kompetente, hilfsbereite Mitglieder- gute, übersichtliche Page
Euer fun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528790   Heute : 22785    Gestern : 22653    Online : 716        25.11.2026    20:26
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
