Siemens WaTro Siwatherm
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siwatherm
BID = 170090
joggel
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm
S - Nummer : WT 62000 /11
FD - Nummer : 8007 01656
bin neu hier und froh, dass ich dieses Forum gefunden habe.
Hoffe, dass man mir hier helfen kann.
Zum Problem,an unserem Trockner funktioniert die Technik einwandfrei.
Einzig seit kurzem macht er ab und an laute Quietschgeräusche und zwar erst wenn er eine Weile gelaufen ist.
Habe vorab im Forum gestöbert und bin auch bereits auf die Suche gegangen.
Der Lüfter ist fest und das Lager der Trommel schliesse ich eigentlich aus.
Kann es sein, dass dieses Geräusch vom Riementrieb kommt??.
Habe beobachtet, dass beim Drehrichtungswechsel der Trommel das gequietsch anfängt.
Gruss joggel
BID = 170797
joggel
joggel hat am  5 Mär 2005 19:03 geschrieben :
Gerätetyp : Siwatherm C6
Habe beobachtet, dass beim Drehrichtungswechsel der Trommel das gequietsche anfängt.
Gruss joggel
Hallo hat den keiner eine Idee???
BID = 171384
röhre
Trommellagerung vorne, Gleitsegmente, Filzlager und gleich das Zapfenlager mit erneuern.
Abhilfe schaft ein benetzen der Filzlager mit Silikonöl.
Ist nicht von Dauer.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502551   Heute : 19119    Gestern : 16862    Online : 920        24.11.2026    21:20
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
