Philips TFT Brillance 181AS
Serverzeit: 25 11 2026  11:15:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Philips Brillance 181AS
BID = 170082
mueckbert
Zur Homepage von mueckbert
Geräteart : TFT
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brillance 181AS
Habe nen Monitor mit defektem Inverter, an dem ein Bastler schon rumgedocktert hat.Hat jemand etwa einen Schaltplan von dem Teil?Kann man auch alternativ anderen Inverter verwenden?Der Inverter ist von TDK
Bez.TAD 383 mit 4 Ausgängen.
BID = 171568
Brizzel
Schaltpläne für Inverter ... Fehlanzeige. 90% der Fehler sind die Sicherungen, Elkos, Schwinkkreiskondensatoren (Folientypen, nahe an den Überträgern) und die Treibertransistoren für dieselbigen. Kalte Lötstellen am Überträger gibt es auch noch genug.
Einfach mal die Transen messen, Cs tauschen und die Sicherungen checken.
Wenn der Inverter hochläuft und wieder abschaltet können auch die CCF-Lampen verbraucht sein. Dann wird der Strom zu hoch und der Inverter schaltet ab.
Ist aber her selten. Meistens geben die obigen Teile eher auf.
Oder fehlen Bauteile? Der Inverter ist meistens symmetrisch gebaut, d.h. rechte Seite zwei Ausgänge, gleiche Ansteuerung und Bauteile wie linke Seite. Wenn also links was fehlt, rechts gucken, was es war.
Viele Erfolg!
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520437   Heute : 14417    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    11:15
