Osci, UDSSR, C1-68 Unterlagen gesucht.
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 170041
ich habe u.A. einen OSSI aus der ehem. DDR, made in UDSSR.
Das Gerät ist für 230 Volt und für 12 Volt.
Offenbar funktioniert der Wandler von 12 Volt auf 230 Volt nicht mehr. Leider habe ich keine Unterlagen dafür; vielleicht hat zufällig Jemand das gleiche Gerät oder Bedienungsanleitung und oder Schaltpläne.
Auf dem Ossi steht nur: "C1-68"
BID = 170305
SuTiKa
Frag doch mal den Hersteller, den gibt es noch.
Aber 12 Volt hat der mit Sicherheit nicht als
externe Speisespannung, eher 115 Volt 400 Hz,
wie sie heute noch militär. genutzt wird.
Ansonsten ist das aber eher ein "Spezial-Oszi",
weil mur max. 1MHz, dafür aber 200Volt/Teil,
und den kann man sogar noch fabrikneu kaufen.
BID = 170524
ich glaube nicht, daß wir den gleichen meinen.
Ich kann aus den Angaben die ich habe keinen Hersteller erkennen, vielleicht kannst Du mir etwas auf die Sprünge helfen.
Werde morgen mal ein Foto machen.
BID = 170634
SuTiKa
Ja, jetzt sehe ich es auch, hab grad mal nachgeschaut.
Lange nicht mehr gesehen so ein Teil, eigentlich unkaputtbar.
Du hast da einen in der doch recht seltenen Militär-Version
C1-68 / ВКЛ.2, der kann also doch 220/115 Volt~ 40..60 und 400Hz
und zusätzlich 12/24 Volt-. den gab es zivil fast nicht zu kaufen.
Aber dennoch hat er grottenschlechte Daten für Home-User.
Bandbreite Vertikalverstärker 0..1 MHz
Bandbreite Horizontalablenkverstärker 0...0,5 MHz, dafür aber
Meßbereich von 0,002-350 Volt.
BID = 174123
kannst Du mir sagen, bei welcher Firma ich einen Schaltplan dafür bestellen könnte.
BID = 174734
SuTiKa
Der Nachfolger der russischen Messgeräteindustrie heißt
BELVAR, da bekommt man die Unterlagen, meist sogar
kostenlos, aber nur wenn die Anfrage auch in perfektem
russisch gestellt wird, diese sind dann aber auch in
russisch, dazu noch technisches russisch, was mit der
Umgangssprache recht wenig zu tun hat, ein Wörterbuch hilft
da auch nicht.
Hier in D gibt es aber auch welche:
http://www.ostron.de/seiten/oszillographen/oszillographen.htm
allerdings wie fast üblich in russisch, wenn Du das nicht
beherrscht ist es wohl sinnlos.
http://www.rainer-foertig.de/unterlagen/GUS-1.htm
hat das wohl nur auf Anfrage, das wird wohl am Preis liegen,
und dann sicher auch in russisch.
Wenn Du den Umgang mit russischen Schaltplänen nicht gewohnt bist hat es auch nur wenig Sinn, die haben recht
eigenwillige Auslegungen von eigentlich genormten Symbolen.
BID = 174797
Und ich dachte bisher, daß alle Ossis aus der DDR stammen. Made in USSR (das "d" macht im Englischen arg wenig Sinn...) sind davon aber bestimmt die wenigsten.
BID = 175369
Hi sam2,
wenn Du an jeder Ausdrucksweise und an jedem Schreibfehler der Poster etwas auszusetzen hättest und das mit
überflüssigen Bemerkungen belegen müßtest, dann kämst Du zu nichts Anderem mehr.
BID = 175459
...aber zum Glück muß ich das ja weder, noch tue ich es.
Trotzdem laß ich es mir nicht nehmen, manch eine so "gute" Vorlage für eine gelegentliche Auflockerung des Forums-"Alltags" herzunehmen.
Im Unterschied zu anderen tu ich das aber nicht unter einem Zweit-User-Pseudonym!
Übrigens gibt es trotzdem keine Lach-Pflicht...
BID = 175957
igor.gm
Monitorspezialist
Benutze einfach nur 220 V 50 Hz modus.
Hab solche Geräte von lange Zeit repariert.
Der Prinzip 12V-->220 V bei volgenden modelen ist gleich.
C1-64
C1-65
C1-68
C1-72
Also irgendeine von diesen Manuals suchen. Und NT anschauen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 176642
Danke für den Hinweis.
Ich werde mal Versuchen einen der Pläne aufzutreiben; oder hast Du noch sowas?
BID = 177239
chilla
Hi, das ist ja interessant!
Ich hab ein C1-122 da, das leider keinen Mux mehr tut. (Scheint am Netzteil zu liegen). Hat einen normalen Stecker für unsere Schuko-dosen dran, aber muss man es vielleicht nur mit einer anderen Spannung betreiben? Oder ist wirklich das Netzteil kaputt?
@SuTiKa:
Du machst mir ja nicht gerade Hoffnung...
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315228   Heute : 10007    Gestern : 12485    Online : 292        16.11.2026    18:33
