Siemens WaTro WD 61200 IE
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD 61200 IE
BID = 169911
pick-up701
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD 61200 IE
S - Nummer : WD 61200 IE/01
FD - Nummer : 7607
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
habe ein problem mit dem waschtrockner. Wenn man separat Trocknen einstellt oder auch von vornherein nach dem Waschen automatisch Trocknen einstellt, trocknet die maschine erst bei eingestellten zeiten =< 20 minuten richtig, d.h. Wasser wird intervallmäßig eingespült, Die Pumpe läuft intervallmäßig , Heizung und Lüfter sind an und Trommel reversiert. Stellt man Zeiten von über 20 minuten ein, funktionieren wasser einspülen und pumpen nicht. In der Anzeige werden die Zeiten korrekt angezeigt und die Zeit läuft auch ab. Es ist mir schleierhaft, wiese gerade bei 20 min alles funktioniert und wenn man zeitmäßig höher geht nicht ?! Beim Rumspielen hatte ich mal kurz bei 95 min die korrekte Funktion, konnte diesen Zustand aber nicht nochmal und auch mit keiner anderen Einstellzeit über 20 min erreichen. Der Stell schalter für die Zeit ist meiner Meinung nach ein Schalter mit 3 kontakten ( 4 Anschlüssen ), bei dem jede schalterstellung einen Code darstellt. Dieser wird ja ordentlich ausgelesen, da die min-Anzeige ( 2-Stellig ) immer stimmt ! Woran kann das also liegen ? Bedienelektronik ?, vielleicht Leistungselektronik ?
Bitte helft mir !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504130   Heute : 20702    Gestern : 16862    Online : 567        24.11.2026    22:43
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
