Scott MON 17" tickert, Diode defekt was noch?
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Scott 17" tickert, Diode defekt was noch?
BID = 12850
ssalbach
Zur Homepage von ssalbach ICQ Status
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
habe einen Scott 17" Monitor bei dem wenn kein Compi angeschlossen ist, die Meldung No Signal kommt, jedoch flackert diese Meldung und man hört ein klick, klick, klick.
Oder emhr ein tickern.
Habe den Lampentest gemacht, leuchten. OK
Habe dann zufällig eine Diode gefunden, die kuzg. war.
Typ UF3004M Irgendwas Low Cost, sehr schnell.
habe zum Test mal eine andere genommen, hatte natürlich die gleiche nicht da.
Das Tickern war weg, jedoch ging die Diode nach 10 sec. wieder kaputt.
Sie ist außerhalb des Bleches für die Kaskade.
Sie führt über Umwege zur Kaskade. Dazwischen sind noch zwei Kondensatoren (keine Elkos).
Meine Frage:
Wie kann diese Diode kaputt gehen?
a. Durch einen defekten Kondensator ??
b. Durch eine beschädigte Kaskade??
Die Diode ist dachdem sie kaputt gegangen ist sehr heiß.
Heißt das:
a. Die Testdiode (falscher Typ9 kommt mit der Frequenz nicht klar?
b. Der Strom der duch sie floß war einfach zu hoch??
(Womöglich durch einen Fehler in der Kaskade??)
Wäre wirklich dankbar.
Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ssalbach am  2 Feb 2003 17:57 ]
BID = 12851
ssalbach
Fotos von der Platine in HQ gibt es hier
Oberseite www.salbachcomputer.de/Temp/oberseite.jpg
Unterseite www.salbachcomputer.de/Temp/unterseite.jpg
BID = 12856
CMISDN
Hi!
Hat dein Monitor auch geklickt wenn er nicht angeschlossen war? Konntest du irgend eine Reaktion der Bildröhre feststellen?
Kam das Klicken von einem Relais?
Ich habe einen Pilips Monitor und habe das selbe Prob. und habs noch nicht geschafft dem auf die Spur zu kommen.
Aber gemeinsam sind wir stark!
Matthias
BID = 12858
ssalbach
ja, er klickert auch wenn nicht angeschlossen.
Er zeigt dann im Takt zum Klickern "No Signal"
Wie schon gesagt, eine Diode war u.a. defekt.
Aber was noch?? Ist es noch mehr?? Habe leider nicht edn richtigen Typ da. aber eine andere Diode gign nach 10 sec. wieder kaputt.
Eigentlich zeigt meiner jetzt noch nicht mal "No Signal" muss irgendwas beim Transport in Arsch gegangen sein, macht aber nix, Monitor dient auch erstmal zu Übungszwecken, bis ich mich an einen wichtigen setze, übe ich erstmal
BID = 12860
ssalbach
ach, und das Tickern kommt nicht vom Relais, war durch den kurzen der Diode im Netzteil erzeugt worden
BID = 12864
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
dieses Ticken ist meist ein Hinweis auf nen Kurzschluß.
Mess einfach mal vor und hinter der Dioden auf Kurzschluß.
Denn wenn du die falsche Diode einsetzt ist je nach Typ sofort wieder Schicht am Schacht.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 12866
ssalbach
wie schon gesagt, das tickern ist nach dem einsetzen einer neuen Diode (auch wenn sie falsch ist) weg. Nur warum geht diese Diode (vorr, wird die richtige auch kaputt geehn) kaputt?? Auf dem Foto sieht man ja, welche Diode ich meine.
Was kommt da in Frage??
Habe mir erstmal "Das Monitor Reparatur Handuch" bei Amazon bestellt hoffe das taugt was:-)
BID = 12873
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Erleuchte uns dochmal damit, welche Diode du da als Testobjekt eingesetzt hast.
Die UF3004 ist nicht ohne, wenn man den Werten auf der Homepage von Liteo Semiconductors trauen darf.
BID = 12875
ssalbach
hatte die ersatbeste die ich fand genutzt, sollte ja nur zum testen sein, ob er dann wieder läuft:-))
War eine hmm. moment, aus euinem alten Trafo hmmm
1N5400
Standard halt
BID = 12924
Gast
Das konnte nichts geben,- sieh mal so - die 1N5400 ist zu langsam. Die sperrt nicht schnell genug.
Lies dir mal diesen Thread durch ,- die Aussagen vonMelli und Perl bringen es auf den Punkt.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=26
BID = 14103
ssalbach
Lag tatsächlich nur an der Diode.
Habe die gleiche nicht auftreiben können.
Habe aber beim schlachten eines anderen 17" Monitors eine in anderes Bauform (Transistor Gehäuse) gefunden.
Jetzt die nächste Frage.
Habe sie zur Sicherheit auf ein Kühlblech gesetzt, da es sowiso eine andere Bauform ist, passt sie sonst nicht in die alten Lötaugen.
Also musste ich ca. 10cm lange (dicke) Kabel anlöten.
Wird das gutgehen???
Oder kann da was zu schwingen anfangen, oder ist das Quatsch??
Mache mir nur sorgen unnötig eine 26$ !!! Diode zu zerschießen, war vorher im anderen Monitor auch auf Kühlblech Montiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494276   Heute : 10839    Gestern : 16862    Online : 643        24.11.2026    13:26
