Alaska KüSchr Kühlgefrierschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Alaska Kühlgefrierschrank |
BID = 169885
Rayman Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : Kühlgefrierschrank
S - Nummer : KG 3085 (ES, CP)
Ich habe das gerät vor zwei ein halb jahre gekauft jetzt seit zwei wochen kühlt er nicht mehr richtig ausserdem hört mann von hinten gereusche so änlich wie (luftblassen in der leitung) "blubern", ich habe den Kühlschranck aufgetaut aber keine besserung in sicht.
Daher brauche ich eure hilfe ob ich das gerät vor dem absturz vom Balkon noch Retten kann.
Danke im Voraus
Rayman
BID = 169887
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13802 Wohnort: 37081 Göttingen
Hi, läuft der Kompressor dauernd, oder schaltet er auch mal wieder ab?
Wird der Kompressor sehr heiß?
BID = 170195
Der Kompressor läuft eigentlich die ganze Zeit und hat ungefähr um die 37 grad also nicht sehr heiß.
BID = 170519
Otiffany Urgestein
jetzt müßte dein Gefrierfach aber langsam die -18 Grad erreicht haben und der Kompressor auch mal Pause machen!
BID = 170631
sam2 Urgestein
Wo steht denn das Gerät (Umgebungstemperatur)?
Und wie hoch ist die Temperatur im Kühlabteil?
BID = 170856
Das Gerät steht in die Küche, ca 20-21°C Umgebungstemperatur und die Temperatur im Kühlabteil ist ca 0°C.
danke,
rayman
BID = 171395
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Nimm die Balkonlösung.
Kühlmittelverlust.
Der Pumpt nur noch Luft. Dann schafft er 0°C
röhre
BID = 171405
sam2 Urgestein
Aber immerhin war er billig! Geiz muß sowas von geil sein...
BID = 171428
Otiffany Urgestein
was mich wundert ist die Tatsache, daß man auf dem Kompressor noch keine Spiegeleier braten kann; oder doch?
Schau dir mal die Rohrleitungen an (fahr mal mit den Fingern daran entlang, ob da irgendwo Öl austritt).
Auch die Kapsel kann an den Rohranschlüssen oder an dem Rand der beiden Hälften undicht werden.
BID = 187287
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
hallo,
ich habe gerade per mail eine interessante antwort zum thema erhalten :
Die Alaska Gefrierkombi (Umluft, Selbstabtauer) hat einen Fehler. Obwohl bei Besichtigung des Gefrierfaches kein Eis festgestellt werden kann, ist unter Umständen der Wärmetauscher komplett vereist. Das erklärt die
Temperatur von 0 Grad. So kalt kann Wasser eben werden. Nach Abschrauben der Verkleidung im Frosterfach dürfte dieser Gletscher zu sehen sein. Auflassen und abtauen lassen! nach dem Zusammenbau geht das Ding wie ein neues. Ohne Abschrauben dauert der Abtauvorgang möglicherweise mehrere Tage (bei geöffneter Tür!)
Holger
Vielen Dank an Holger - vileicht hilft die info weiter
admin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194612640 Heute : 10152 Gestern : 16750 Online : 286 29.11.2026 13:49 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0458750724792
