Thrystorschaltung, die nicht funktionieren will
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 169781
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallo zusammen: Ich probier schon die ganze Zeit an folgender Schaltung rum:
Ich hab sie genau so nachgebaut..
aus zwei grösseren NPN/PNP-Transistoren.
Keine Widerstände etc.
Zum Zünden muss ich ja "G" mit dem Pluspol verbinden (über einen Widerstand, sonst killts mir natürlich die Transistoren...) An "A" hab ich auch einen Vorwiderstand, dann eine Led...
Nun das Problem:
Wenn ich Saft auf die LED und auf "K" gebe (ca. 9V), dann leuchtet die LED.... Ich hab schon verschiedene Transis probiert, werde noch mehr probieren...
Kann die Schaltung so funktionieren oder brauche ich irgendwelche weitere Widerstände?
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 169854
Ein Thyristor ist das, was du da gebaut hast nicht, sondern etwas ähnliches wie ein PUT.
Die Schaltung zündet deshalb, weil beim schnellen Einschalten der Speisespannung durch kapazitive Kopplung genügend Triggerstrom fließt.
Du kannst die Empfindlichkeit vermindern, indem du zwischen Basis und Emitter des npn-Transistors einen Widerstand (10k) legst.
Herkömmliche Thyristoren und Triacs haben u.U. das gleiche Problem. Dort wird dann ein Widerstand von 60..1000 Ohm integriert.
Wenn du ausserdem noch ein Problem durch Fehltriggerungen wegen statischer Entladungen auf die Gateleitung hast, kannst du dem Widerstand auch noch einen Kondensator (10nF) parallelschalten.
BID = 169891
Steppenwolf
Aha, Ok, werde ich mal probieren...
Und wie sieht dann eine "richtige" Thristorschaltung aus?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 169895
Das Ersatzschaltbild eines Thyristors ist so wie in Deinem Link. Das war schon richtig!
Was genau ist denn nun das Problem bei deiner Schaltung? Das ist mir noch nicht ganz klar.
Vielleicht sind Deine Transistoren zu "groß" für den schlappen LED-Strom. Versuche es mal mit "kleinen".
Groß,
BID = 169897
vielleicht hilft dir das weiter.
BID = 169898
Steppenwolf
Das Problem ist, dass die Schaltung schon beim Einschalten zündete. Ich werde es dann mal zusammenbauen, wie Perl gesagt hat, mal sehen obs dann geht. Die Transistoren waren alle OK
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 169913
Steppenwolf
@Perl: Dank dir vielmals!!!
Es funktioniert! Hab nen 13kOhmer zwischen die Basis und den Emmiter des NPN gelegt... Jetzt gehts!!
Nur: wie geht das mit der kapazitiven Kopplung beim einschalten? Und wie verhindert der Widerstand diese?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507857   Heute : 1789    Gestern : 22653    Online : 772        25.11.2026    1:08
