Programm zum Berechnen von Querschnitten
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 169675
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Guten Tag,
ich habe gerade ein Programm geschrieben, welches den Querschnitt einer Leitung berechnet.
Ihr könnt das ja mal ausprobieren, für Kritik bin ich dankbar.
Also bis denne,
Nico
<Nicht mehr diese Datei verwenden, Update hochgeladen [weiter unten]. Jetzt geht es auch mit Kommazahlen, danke an OEimer>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nico22 am  4 Mär 2005 17:46 ]
BID = 169682
OEmer
Zur Homepage von OEmer ICQ Status
Nettes Programm, allerdings funktioniert es nur mit ganzen Zahlen. Bei Kommazahlen (z.B. länge=4,5 m oder Spannungsfall=6,9V) ist das Ergebnis falsch.
BID = 169684
Nico22
Ich guck's mir noch einmal an..
BID = 169686
Nico22
So.. Hier die korrigierte Fassung:
BID = 169698
psiefke
worauf beziehen sich die berechnungen? einfacher wechselstromkreis, Drehstrom? welche Nennspannung?
ließe sich eine option einbauen den spannungsfall in prozent anzugeben?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 169700
Nico22
Einfacher Stromkreis, Nennspannung ist in Schritt 2 eingebbar
BID = 169705
OEmer
Die Ergebnisse sehen soweit ganz gut aus (hab ich nur überschlagen), nur die Nennbelastung beim Ergebnis ist imho noch falsch.
eine verbesserung wäre noch die berücksichtigung der verlegeart
BID = 169738
didy
stelle auch fest, ich gebe 16A 10m 6,9V ein, dann kommt ein 0,x Querschnitt raus, gebe 230V ein, dann sagt er mir Nennbelastbarkeit 2,x A?
Aber im Prinzip prima Idee. Nur hätt ich sowas mit Excel gelöst
Bringt mich aber auf ne gute Idee, wie man zuviel Zeit verarbeiten könnte - mit Verlegeartberücksichtigung und allem wäre das sicher ne Herausforderung *g*
Didi
BID = 169742
Nico22
Hm, irgendwie habe ich geahnt, dass bei der Formel für den Spannungsfall etwas faul ist.. So ist die Formel:
[Hm, der Formeleditor geht nicht: Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user: 'felec@localhost' (Using password: YES) in /www/htdocs/felec/phpBB/fed/mprdbconnect.php on line 55]
(Nennbelastbarkeit*0,018*(Leitungslänge*2))/Spannungsfall
BID = 170190
alra
Warum willst Du eigentlich den Querschnitt berechnen. Hier findest Du eine Lösung, die m.E. für Deine Zwecke ausreicht.
Auf der gelinkten Seite Tabellen/Datenschieber wählen.
http://www.von-grambusch.de/
Alra
BID = 170362
Patrick7
mit welchem programm, lässt sich die datei öffnen? bei mir öffnet sich immer word pad und die dateie ndet auch nur mit .exe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Patrick7 am  6 Mär 2005 16:47 ]
BID = 170367
Nico22
Was steht denn bitteschön beim Downloaddialog?
.txt-Extention entfernen!
Dann geht's auch..
Da die Formel irgendwie falsch ist, ist die Rechnung nur richtig, wenn der Spannungsfall 1V beträgt...
BID = 170368
didy
@Patrick: Du solltest vielleicht mal in den Explorer-Optionen "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" abhaken, dann siehst du auch ein .txt das du wegmachen kannst
@Nico: Ich hoffe du nimmst mirs net übel, aber mich hats gestern gepackt und ich hab sowas in Excel zusammengebaut - inclusive thermischer Belastbarkeit nach Tabelle. Bislang auch nur für Wechselstrom.
Wer will kann sichs ja schonmal anschauen:
http://www.uni-ulm.de/~s_dsaile/leitungsrechner/
Didi
BID = 170500
Eltako
@ Didy
Kann es sein das die Excel-Datei passwortgeschützt ist?
In dubio pro reo
BID = 170513
didy
Eltako: Der User soll ja nur die Eingabefelder bearbeiten können
Die "Grunddaten" und die "Eingaben" bei Wechselspannung sind natürlich freigegeben.
Das verhindert auch, daß versehentlich Formeln geändert werden ;-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609859   Heute : 7370    Gestern : 16750    Online : 214        29.11.2026    10:18
