Plan für Siedle Anlage
Serverzeit: 01 11 2026  01:18:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 169672
Blade1234
Guten Tag,
ich habe die folgende Siedle Komponenten zur Verfügung:
- 1 TLM 612-0 TL Modul
- 1 TM 611-02 Tastmodul
- 1 VL611-2/1-0 Leuchte 230V
- 1 TM 611-01 Tastmodul
- 2 HTC 711-0
- 1 NG 602-01 Netzgleichrichter
- 1 DCA 612 Doorcom analog zur Aufschaltung der Sprechanlage an a/b Ausgang der TK-Anlage
- 1 GU 611-4/1-0 Anschaltrelais
Zwei Wohnungen mit der folgende Situation:
Eine gemeinsame Sprechanlage mit zwei Tasten bei einem Eingang, eine zweite Sprechanlage bei dem Eingang von der zweite Wohnung aber diesmal nur mit einem Tasten. Alles sollte dann durch das DCA Doorcom Modul an die TK-Anlage angeschlossen werden.
Als Funktionalität möchte man dann:
- von beide HTC 711-0 die Garagentür öffnen
- von einer HTC 711-0 der elektrische Türöffner aufmachen
- von beide HTC 711-0 das entsprechende Licht vor der Tür aufmachen
Welche ist das geeignete Plan zu verwenden? Oder welche Plan von Siedle wäre am meisten ähnlich zu was ich brauche?
Vielen Dank,
Vladimiro
BID = 169676
Blade1234
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blade1234 am  4 Mär 2005 17:33 ]
BID = 169679
Blade1234
Ich habe dieses Plan aus dem DCA Doorcom.
Wie könnte ich die zweite Sprechanlage "parallel" an der erste anschliessen?
Vladimiro
BID = 169763
Blacky1965
anbei Dein gesuchter Plan.
Aber, was ist:
"1 GU 611-4/1-0 Anschaltrelais"
Das GU ist ein Siedle Unterputz-Gehäuse für 4 Module!
Also genau wie auf dem Foto.
Nach dem Plan öffnest Du mit der Türöffner-Taste am HTC
(-Funktion #61 DCA) die jeweilige Tür (Rufgesteuert).
D.h. geöffnet wird die Tür, von der zuletzt gerufen
wurde.
Die Licht Funktion (nur über zusätzliches Zeitrelais/Treppenhausautomat) über die Lichttaste am HTC
(-Funktion #56 DCA) das jeweilige Licht (Rufgesteuert).
D.h. Licht wird angeschaltet an der Tür, von der zuletzt gerufen wurde.
Du benötigst aber je Tür/Licht 1 Relais!
Zweite Seite des Plans beachten!
Viel Spaß damit.
CU
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacky1965 am  4 Mär 2005 20:14 ]
BID = 169764
Blacky1965
Hi nochmal,
im ersten Plan kleiner Tippfehler..sorry.
Anbei verbesserter Plan.
CU
PDF anzeigen
BID = 171190
Blade1234
Hallo !
Vielen Dank für die schnelle Antwort Blacky1965 !!!! Vielen Dank wirklich! Ich habe die Pläne mit den Siedle Unterlagen am Wochenende studiert.
Es gab wirklich ein Schreibfehler bei meiner Materialliste, der Anschaltrelais ist der AR 402-0 (der auf dem Foto unten)!
Der Plan ist genau, was ich brauche.
Ich hätte aber noch ein paar Fragen zum besser Verstehen.
Bei der Zeichnung mit dem Lichtanschluss, ist mir noch nicht alles klar, ob es läuft, wie ich mich vorstelle.
Ich möchte grundsätzlich:
- für beide Wohnungen durch den HTC 711-0 das gemeinsame Garagentor aufmachen (unabhängig ob jemand von draussen geklingelt hat)
- von einer Wohnung durch den HTC 711-0 der elektrischen Türöffner aufmachen
- für beide Wohnungen durch den HTC 711-0 das externe Licht vor der entsprechende Wohnung aufmachen (unabhängig ob jemand von draussen geklingelt hat)
Beide externe Lichte werde durch ein Präsenzmelder eingeschaltet.
Ich möchte, dass der HTC 711-0 eine Priorität hat, so dass wenn man das Licht durch das HTC eingeschaltet hat, bleibt so bis nicht wieder vom HTC ausgeschaltet wird.
Ich hätte noch ein Wunsch für das neue Haus aber noch keine Lösung für die Implementierung.
Ich würde gerne das Licht im Garten automatisch durch ein Code im Telefon ein/ausschalten. Wäre es möglich diese an die TK-Anlage anzuschliessen und das ein/ausschalten kontrollieren? Die TK-Anlage ist die ICT 88 mit bis zu 10 Meldeeingänge und viele Funktionalitäten und die Verkabelung ist sternförmig. Wäre es möglich den Meldeeingänge die Funktionalität zu lösen?
Noch eine Security/Bedienung-Frage:
- da ich einen gemeinsamen DCA Doorcom habe und da beide Geräte parallel angeschlossen sind, wenn man ein "Licht ein" oder "Tür auf" Code eingibt, könnte es sein, das in der Zwischenzeit jemand der Taster von der andere Wohnung gedrückt und die falsche Tür geht auf (oder weniger schlimm das falsche Licht geht auf)?
- Kann man mit dem TelefonCode die Tür oder das Licht aufmachen nur wenn jemand geklingelt hat? Kann ich nicht unabhängig die Tür oder das Licht mit dem Code aufmachen?
Eine Frage generell zum HTC 711. Was kann man mit den 6 integrierte Funktionstasten machen? Kann ich diese NUR in Verbindung mit dem SFC verwenden? Die 2 Potentialfreie Tasten wie könnten diese verwendet werden?
Wäre es wunderbar wenn jemand mich helfen könnte,
Vielen Dank,
Mit freudlichen Grüssen,
Vladimiro
BID = 171250
Blacky1965
holla holla ...... das sind aber ein paar viele Fragen.
Hast Du keinen Elektroinstallateur? Der kann Dir bestimmt weiterhelfen.
Ich versuche Deine Fragen zu beantworten:
...Anschaltrelais ist der AR 402-0
Damit kannst Du bei Deiner Anlage nix anfangen.
Das AR 402 hat 4 Schwachstrom-Wechselkontakte.
Max. Kontaktbelastung 24V/2A ! Also keine 230V!!!
Bei der Zeichnung mit dem Lichtanschluss, ist mir noch ..
> über zusätzliches SFC 602
> über TÖ-Taste an den HTC (Rufgesteuert aber jederzeit)
Diese Wünsche kannst Du mit einen zusätzlichen Gerät
dem SFC 602 erfüllen. Am HTC hast Du 2 LED´s zur optischen
Kontrolle. Diese kannst Du als optische Einschaltkontrolle
benutzen. Als Steuerkontakte könntest Du dafür Dein
AR402 nutzen.
Beachte hierzu den aktualisierten Plan und Produktinfo!
http://www.siedleserver.de/sds/Deut.....0.pdf
Keine Ahnung, frage hierzu bei Elmeg nach.
Ich hätte eine andere Idee: Baue in Dein DoorCom DCA 612
eine Steuerplatine DCSF 600-0 ein. Damit kannst Du 3 Ausgänge
und 3 Eingänge verwalten.
Vorgehensweise: Nebenstelle des DCA 612 anwählen - warten
bis das DCA abnimmt (zuvor im DCA einstellen) - Ausgang mittels #211 einschalten und per #210 ausschalten.
Die Ausgänge des DCSF kannst Du als Schalter oder Tastfunktion oder Zeitfunktion einstellen.
Produktinfos zu DCA und DCSF siehe unter:
http://www.siedleserver.de/sds/html/168.html
Wenn jemand ohne das er angerufen wurde die TÖ-Funktion
ausführt, könnte das passieren. aber wer macht das schon?
Das mit dem Licht kannst du mit dem SFC + DCSF lösen!
Wie oben beschrieben.
Ja klar kannst du immer die Tür öffnen und Licht schalten
ohne das jemand geklingelt hat. Die Technik macht es dem
Nutzer nur einfacher. Damit man nicht zig Taster und Funktionen hat, wird die Türöffnerfunktion und Lichtfunktion
immer dort hin geschaltet ow zuletzt gerufen wurde und
Dein Besucher steht! Dies handlen alle Hersteller so, damit
man nicht 2 Tö-Taster, 2 Licht-Taster, 2 Tö-Funktionen,
2 Licht-Funktionen, etc. bedienen muß.
Mit den Tasten kannst Du mittels GC 612 auch noch intern
rufen. Da Du soviele Steuerfunktionen wünscht, lass das bitte mit den Tasten 5+6 als potentialfreie Tasten.
Beachte hierzu die Produktinfo zum HTC.
http://www.siedleserver.de/sds/Deut.....g.pdf
Hoffe geholfen zu haben.
Da Du aus der Schweiz kommst kann ich Dir nur empfehlen bei
der Siedle Vertretung anzurufen oder mailen.
Ich selbst rufe immer bei Siedle in Dortmund oder
meinen Siedle Aussendienst an. Man hilft bei Siedle
gerne weiter. Überall.
Basel/Schweiz
Siedle Electric AG
Rotterdam Straße 21
CH-4053 Basel
Tel.: +41 61 3312044
Fax: +41 61 3313916
    info äht siedle.ch (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Viel Spaß.
CU
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacky1965 am  8 Mär 2005 19:54 ]
BID = 176767
Blade1234
Hallo Blacky!
Deine Antwort ist sehr hilfreich gewesen.
Ich konnte mich für die Lösung einigen, die du vorgeschlagen hast.
Es ist super Unterstüzung von Leute wie du zu bekommen!
Also Superdanke!
Gruss
Vladimiro
© x sparkkelsputz        Besucher : 193955931   Heute : 3725    Gestern : 69773    Online : 444        1.11.2026    1:18
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
