Sony TV KV-S 2941
Serverzeit: 26 11 2026  00:45:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-S 2941
BID = 169659
Regloh
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-S 2941
hallo zusammen,
ich habe ein problem mit einem sony kv-s2941 d.
das gerät ist ca. 10 jahre alt.
folgender fehler tritt derzeit auf:
nach dem einschalten flackert das bild sehr schnell. dies verlangsamt sich nach einiger zeit. weitehin sind horizontale streifen (blau) oben sehr eng (ca. 1cm), unten ca 5cm auseinander zu sehen. bild ist auch fast ohne kontrast. der fehler trat erst nur 1-2 min. nach dem einschalten auf dann verschwand er kpl für einige wochen, jetzt flackert das bild ständig.
kann jemand etwas mit dieser beschreibung anfangen und mir einen tip geben wo man nachschauen sollte
besten dank im voraus!
BID = 169770
Hans-Reiner
Hallo Regloh,
SONY, ( !? ) erst einmal alles nachlöten und dann sehen wir weiter !
******* ist halt so bei SONY ***********
Verfahre wie folgt :
Alle Lötstellen, besonders auf dem Hauptboard, welche als kalte Lötstellen auch nur im geringsten zu erkennen sind und alle Spannungsregler ( das sind die hochkant aufgestellten IC´s, meist mit Kühlblech ) auf jeden Fall, denn die verändern bei Sonygeräten gerne ihren Übergangswiderstand an den Lötstellen, nachlöten !!!
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 170377
Regloh
danke erstmal für die Antwort,
werde ich auch umgehend machen.
doch wie komme ich vernünftig an die platinen ran? diese scheinen auf einem einschub zu sitzen. gibt es da eine möglichkeit diesen nach hinten raus zu ziehen?
gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Regloh am  6 Mär 2005 17:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Regloh am  6 Mär 2005 17:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532964   Heute : 678    Gestern : 26284    Online : 379        26.11.2026    0:45
