Grundig TV ST 70-455
Serverzeit: 24 11 2026  19:26:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-455
BID = 12813
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-455
Chassis : CUC 4620
Hallo zusammen.
Ich habe das Fernsehen heute wegen einem Tonproblem aus der Reperatur geholt und habe es dann Zuhause angeschlossen. Dabei mußte ich leider feststellen das nun das Bild nach oben langgezogen ist, also alles lange, schmale Köpfe.
Klar, ich könnte das schwere Ding am Montag da wieder hin schleppen, aber vieleicht ist es ja auch nur verstellt und einer von Euch weiß wie man das wieder hin bekommt.
Besten Dank schon mal,
Thomas.
BID = 12815
Gast
Ist er beim Transport längere Zeit kalt im Kofferraum gewesen oder im in der Kälte geparkten Auto? - Klingt nach einem halb toten Elko in der Vertikalendstufe - ich meine nicht erfroren- aber diese Effekte, die man bei alten Elkos sieht wie hohes ESR und Kapazitätsverlust sind temperaturabhängig und können durch niedrige Temperaturen verstärkt werden / dann erst merklich auftreten.
Einfach das Gerät mal auf Raumtemperatur kommen lassen und sehen - wenn sich der Fehler bessert, dann weisst du was als nächstes hin geht. Wenn nicht ist es hin.
Wird nur schwer sein da was zu machen, weil der Fehler nicht der war, wegen dem du ihn hast reparieren lassen...
BID = 12827
Gast
Erst mal Danke für den Tipp.
Der Fernseher war jetzt die ganze Nacht im Wohzimmer aber der Fehler ist immer noch da.
Wenn das Teil sich nicht einstellen läßt, werde ich es wohl verschrotten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500354   Heute : 16921    Gestern : 16862    Online : 1012        24.11.2026    19:26
