Loewe TV Studio 700
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio 700
Problem gelöst
BID = 169379
Hobby-Bastler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio 700
Chassis : C9003
habe ein Problem mit einem Loewe Studio 700.
Gerät hatte kein Bild, Ton war da. Hab den Umbausatz von Loewe für die Vertikalendstufe (von TDA8175 auf TDA8172)eingebau, Bild ist da aber am unteren Rand umgeklappt und nach oben etwas gefechert. Lässt sich mit Abgleich im Service Menü nicht einstellen. Hat jemand eine Idee was da noch defekt sein könnte?
BID = 169381
Boile
hallo hobby bastler.
woher hast du denn den tip mit dem umbau???
hätte erstmal mit dem original versucht!!!
kann sein das das 72 nicht funktioniert!!!
ansonsten nimm mal einen fön und halt mal auf die grossen elkos inder zeilenenstufe!!!
BOILE
BID = 169412
Hobby-Bastler
Hab den Tipp von einem Bekannten von mir! Der original IC war oder ist nicht mehr lieferbar. Bei dem Umbau werden einige Kondensatoren und Widerstände gewechselt bzw entfernt. Ist auch von LOEWE so vorgesehen.
Werd das mit dem Fön mal ausprobieren!
Hobby-Bastler
BID = 170398
Hobby-Bastler
Hab es mit dem Fön versucht, hat leider nichts gebracht!
BID = 176017
Hobby-Bastler
Jetzt läuft er!!!
Hab eine Elkokur gemacht und jetzt ist das Bild wieder bestens!
Hobby-Bastler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507242   Heute : 1169    Gestern : 22653    Online : 971        25.11.2026    0:44
