Interfunk TV GBX9802(M)
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Interfunk GBX9802(M)
BID = 169322
Bildröhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Interfunk
Gerätetyp : GBX9802(M)
Chassis : ???
habe frage zum neuen DST. Also der: DST 186B 243473056-02 C
85-9835-5
RAN
wurde gewechselt und einen HR 6237 als Ersatz verbaut.
Nun weiß ich nicht ob der passt. Ich habe diesen von einer Fachfirma bestellt und die haben durch die Originalnummer den HR6237 als Ersatz bekommen. Das Anodenkabel ist nicht ganz so lang wie das vom Originalen DST. Ein Pin der am Originalen DST vorhanden war fehlt dort beim eErsatz, denke es ist ein Masse Pin, der unter Screen sitzt. Ich habe ihn eingebaut, bin doch sehr vorsichtig und wage nicht den TV einzuschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  3 Mär 2005 18:04 ]
BID = 169339
Bildröhre
Habe das hier im Internet gefunden:
Beschreibung:
HR 6237
47305602 / 01 TATUNG
deckt sich mit der originalen ID bis auf 01 TATUNG. Wofür 01 TATUNG steht weiß ich nicht......
BID = 169345
Bildröhre
passt....nur startet nicht SN2000AF anscheinend noch hin muss eben gucken ob ich noch einen hab......
BID = 169403
Bildröhre
er baut keine Hochspannung auf. dioden und widerstände ok. Kann TDA3654 defekt sein?
BID = 169467
Bildröhre
hilfe......
BID = 169469
Welle
Welches Chassis? Sonst nix groß mit Hilfe..sorry
BID = 169718
Bildröhre
Hallo Welle,
Du, das wird wohl der TDA3654 Vertikalendstufe sein warum das Gerät nicht startet. Wollte heute nach Reichelt fahren, aber die haben den momentan nicht im Lager, erst nächste Woche wieder. Chassis weiß ich nicht, steht keine Bezeichnung. Vielleicht P180 oder P1809X oder 83-3432-3-002
BID = 169723
Welle
Hat der TDA zwischen Pin 9 und Pin 2 einen Schluss? Wenn nicht liegt der Fehler woanders.
BID = 169759
Bildröhre
also durchgang haben die beiden pins, ein Wert wird angezeigt. Sollte er dort denn sperren? Man kann einen TDA doch eigentlich gar nicht messen
BID = 169760
Bildröhre
Also per Summer hat er an Pin 2 und 9 durchgang.....
BID = 169765
Welle
Dann ist dieser gestorben. Pin 9 liegt die Versorgungsspannung an und Pin 2 ist Masse...Wenn zwischen diesen Pins ein Wert im Ohmbereich gezeigt wird, eindeutig defekt.
BID = 169769
Bildröhre
jubs, danke für die info.
BID = 171025
Bildröhre
Welle, ich habe mir heute einen neuen TDA3654 gekauft und diesen mit dem angeblich defekten verglichen. Es stimmt nicht was Du sagst, das wenn Pin 2 und Pin 9 Durchgang haben,einen Ohmwert anzeigen, dieser gestorben ist, denn Messtechnisch hatten die beiden Pins gleiche Werte an Pin 2 + 9 alt sowie bei Pin 2+ 9 neu. Der war aber trotzdem defekt der alte. Habe den neuen eingebaut, danach lief er, Hochspannung vorhanden. Konnte noch Screen und Focus einstellen, danach habe ich ihn ausgeschaltet und meinen VCR geholt. Angeschlossen und TV wieder eingeschaltet, Hochspannung baut sich wieder nicht mehr auf. Mehrmals versucht, aber dann knackte er irgendwo im Ablenkbereich meinte ich, denke mal das TDA 3654 wieder hinüber ist.
Hast Du einen Schaltplan von dem Gerät? Jedenfalls das mit den Pins stimmt total nicht, das hat mir auch die Firma wo ich das Teil her habe bestätigt.
BID = 171160
Bildröhre
Isn Widerstan wohl niederohmig......brauch Plan.
BID = 172457
Bildröhre
keiner Plan?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517706   Heute : 11683    Gestern : 22653    Online : 406        25.11.2026    8:49
