Kenwood Verst KRF-X9080D
Serverzeit: 25 11 2026  02:05:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Kenwood KRF-X9080D
BID = 169012
martinleicht
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-X9080D
Ich habe diesen Receiver bei mir gestern angeschlossen.
Ich kann die maximale Lautstärke nur bis 13DB hochdrehen, dann schaltet der Receiver auf Stand By, ist das Normal?Oder ist das Gerät defekt? Der Receiver wird mit Canton Ergo RC-L Lautsprecher betrieben.
BID = 169166
UBV
Die Canton Ergo RCL sind ja erst mal ganz ordentliche Lautsprecher. Der Receiver sollte sich schon bis 0 db drehen lassen, ehe die Endstufen anfangen zu verzerren. Wnn das Gerät abschaltet liegt warscheinlich ein Schaden in den Endstufen vor.
BID = 169169
feel.x
ich würde zuerstmal die lautspreheranshlüsse kontrollieren (wenn sich die kabel berühren kanns zum abschalten führen)
bzw den verstärker mal ohne lautspreher nur über kopfhörer testen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509241   Heute : 3180    Gestern : 22653    Online : 1027        25.11.2026    2:05
