Medion Komp
Serverzeit: 25 11 2026  01:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Medion
Problem gelöst
BID = 169000
Don
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Medion
ich besitze ein Medion MD4795. Das ist ein Kassetten-CD-Radio-Gettoblaster. Leider ist bei dem Gerät das Lautstärkepoti kaputt. Das Poti verfügt über sechs Anschlüsse. Auf der Platine sind für die jeweiligen Pins die Bezeichnung
2 1 1 2 3 3 aufgedruckt. Kann mir vielleicht einer mal sagen, um was für ein Poti es sich handelt? Hab ich noch nie gesehen. Was haben denn die Nummern auf der Platine zu sagen. Außerdem habe ich schon im Netz bei diversen Shops geguckt, ob ich ein Ersatzteil bekommen kann, aber leider ohne Erfolg. Kann mir vielleicht einer helfen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Don
BID = 169001
Don
Noch ein weiteres Bild...
BID = 169014
Das ist ein Stereopoti 50k log.
Allerdings nicht in normaler Bauform. Normalerweise befinden sich 2 Potis hintereinander, also 2 x 3 Anschlüsse. Bei deinem sind es 6 in einer Reihe.
Wird schwierig werden sowas zu bekommen. Ist halt Wegwerfware.
Zur Not mußt du ein normales Poti einbauen und die Belegung ausmessen.
Was ist denn mit dem Poti?
BID = 169041
Don
Das Poti ist an allen Pins hochohmig. Ich hab es dann mal auseinandergebaut und festgestellt, dass die "Abnehmerbeine", die über die Kohleschicht fahren, alle Leitungen zu den Pins, aufgrund der Abnutzung, unterbrochen haben. Sieht so aus, als wäre das Poti falsch zusammengebaut worden.
Habe ich dich richtig verstanden, dass es sich hier um ein logarithmisches Poti handelt?
Was hat die Bezeichnung 2 1 1 2 3 3 auf der Platine zu bedeuten?
Wie müsste ich bezüglich des Einbaus vorgehen, wenn ich ein Poti mit 2x3 Pins kaufen würde?
Besten Dank
Don
BID = 169051
Was die Zahlen bedeuten kann ich auch nur vermuten, die Belegung mußt du anhand des defekten Potis rausfinden.
Für den Einbau mußt du dir was einfallen lassen, das Poti mit kurzen Leitungen mit der Platine verbinden, das Loch im Gehäuse aufbohren und das Poti dort befestigen. Der Originalknopf wird dann wohl nicht mehr passen, allein schon wegen der Achsform.
Lautstärkepotis sind fast immer logarithmisch, zusätzlich steht es auch hinten drauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508676   Heute : 2611    Gestern : 22653    Online : 851        25.11.2026    1:41
