Optokoppler Problem
Serverzeit: 17 11 2026  23:07:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Optokoppler Problem
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 168990
tango
Hi
ich bringe den Optokoppler CNY17-1 nicht zum schalten. Ich habe an Pin 1 +12 und an Pin 2 Masse angelegt. Der Wiederstand zwischen Pin 4 und 5 bleibt aber immer unendlich groß. Was mache ich falsch.
Als Pin 1 habe ich den Anschluss genutzt der ganz links unten ist wenn man die Aufschrift lesen kann. (Eine Einkerbung gibt es nicht)
Hier noch der datasheet, vielleicht nützt der jemand etwas meine Frage zu beantworten.
http://www.fairchildsemi.com/ds/CN/CNY17-1.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tango am  2 Mär 2005 19:49 ]
BID = 169002
:andi:
eventuell hast du die LED im Optokoppler mit deinen 12V abgeknallt. der Eingang braucht einen Vorwiderstand wie jede normale LED.
Ob man den Durchgang so einfach messen kann, weiss ich nicht. probier mal eine kleinlast damit zu schalten, zB eine weitere LED mit Vorwiderstand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  2 Mär 2005 19:49 ]
BID = 169007
tango
wieviel Spannung benötigt denn der Optokoppler? Um den Widerstand zu berechnen brauche ich noch die Stromaufnahme der LED.Sind die Werte identisch mit normalen LEDs?Wohl kaum, oder? Warum soll sich der Widerstand nicht messbar verändern? Viele Fragen...:-(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tango am  2 Mär 2005 19:56 ]
BID = 169038
:andi:
dazu hast du doch das Datenblatt
da steht der Strom der LED (heisst im Datenblatt emitter = emittiert Licht).
da sind 10-60mA gegeben, also würde ich mal auf 20mA gehen.
Die Vorwärtsspannung ist abhängig davon ob dein gehäuse weiß ist (anhang -m im datenblatt) oder schwarz.
Nehmen wir den mittelwert beider, 1,5v. dann brauchst du einen 525 Ohm Widerstand. Gibts nicht, also 470 oder 560 nehmen.
zum Durchgang, weiss nicht ob man an einem fototransistor ohne LAst einen Schaltvorgang messen kann. Kann sein dass es geht, die Polung muss aber passen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  2 Mär 2005 20:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  2 Mär 2005 20:44 ]
BID = 169046
tango
aha OK vielen DANK
BID = 169155
ronki1
Hallo tango,
von der Beschriftung sollte man bei der Pinbelegung nicht ausgehen. Es ist eine Kerbe oder ein Punkt auf dem Gehäuse, wenn Du diese Markierung auf der linken Seite vor Dir hast, ist links unten die 1 und die Zählung erfolgt dann gegen den Uhrzeiger (unten von links nach rechts und oben dann von rechts nach links).
MfG,
ronki1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194329970   Heute : 12189    Gestern : 12577    Online : 610        17.11.2026    23:07
