toshiba TV miami 38vl14g
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV toshiba miami 38vl14g
BID = 168905
komostar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : toshiba
Gerätetyp : miami 38vl14g
Chassis : rückprojektor
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
hallo und guten tag zusammen bin hier neu und möchte mich erst mal vorstellen..
bin 29 jahre alt und gelernter fernsehtechniker,bin schon etwas länger aus dem beruf aber habe noch einiges behalten
mein problem mit diesem gerät ist,das sich es einschalten lässt bild ton erscheint doch nach ca 30 sekunden schaltet er ab.und die led grün blinkt....hatte das gerät beim fernseh geschäft,dort sagte man mir das das power unit ballst modul defekt sei..kosten punkt ca 690 €....unterlagen habe ich von diesem gerät aber es muss doch möglich sein dieses modul zu reparieren es befinden sich lediglich normale bauteile drauf ic´s sind keine in dem modul vorhanden...meine frage weiss jemand einen rat oder kennt einer den fehler evtl....vielen dank im vorraus und ein kompliment an dieses forum
gruss aus duisburg tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: komostar am  2 Mär 2005 14:57 ]
BID = 168913
such erst mal nach kalten Lötstellen.
BID = 168916
komostar
hallo das habe ich schon gemacht nix zu sehen wie gesagt power blasst unit soll angeblich defekt sein?????
danke gruss tom
BID = 168935
ich habe den Ausdruck noch nie gehört, deshalb habe ich einen Bekannten angerufen, der viele Jahre als Fernsehtechnikermeister bei Quelle gearbeitet hat; und wie ich mir fast gedacht habe, kennt der diese Bezeichnung auch nicht.
Ich habe da fast den Verdacht, daß es dieses Modul gar nicht gibt und man dich zum Kauf eines neuen Gerätes überreden wollte.
Es könnte auch eine geschwollene Umschreibung für Sicherung bedeuten
Wäre interessant, ob andere im Forum damit was anfangen können.
BID = 168944
komostar
23122393 POWER UNIT, BALLAST
#5902800 | lieferbar innerhalb von 2-3 Wochen |
DIVERSE ARTIKEL, Original TOSHIBA 474,86 €
Bestellen
geben tut es das teil
gruss tom
BID = 169037
wieder was gelernt.
Für den Preis kriegt man Ja zwei Fernseher.
Wenn auf der Platine nur herkömmliche Bauteile sitzen (keine IC`s), sollte es doch möglich sein, den Defekt zu finden.
BID = 169232
komostar
habe die kiste nun mal aufgeschraubt.meine frage ist nun wo sitz denn das power unit ballast modul netzteil sehe ich ja aber ist es dieses ballast modul kennt einer dieses gerät und kann mir weiterhelfen
vielen dank gruss aus duisburg
BID = 169253
komostar
hallo habe gerade mit toshiba selber geredet und der techniker sagte mir das es eine kleine platine ist vom netzteil toshiba sagte das sie die platine immer getauscht wird und nicht repariert wird es gibt wohl keine unterlagen dafür leider aber es muss doch möglich sein die plkatine zu reparieren...bitte mal um tipps von euch
danke tom
BID = 177015
komostar
hallo hat den niemand hier mal eine hilfe für mich
würde mich freuen
BID = 178338
komostar
http://rapidshare.de/files/996299/power_unit.JPG.html
http://rapidshare.de/files/996322/untenseite.JPG.html
das ist die power unit ballast schaut euchsie mal an
gruss tom
ach ja beim download unten auf free gehen und die 60 sekunden abwarten alles kostenlos
BID = 178360
komostar
eins noch wenn intresse besteht mir zu helfen hab eine Yahoo ID bastler30 bitte um zahlreiche Hilfe bin schon am verzweifeln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504431   Heute : 21003    Gestern : 16862    Online : 526        24.11.2026    22:55
