Siemens SpüMa S9F1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 168862
Molle1 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Rhein-Neckar Kreis
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE 54560 EU/12
FD - Nummer : 7909
Hallo Zusammen,
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Meine SpüMa(Types siehe oben) hat eben mitten im Lauf den Geist aufgegeben. Sprich alles Tod, keine Strom mehr. An und Ausschalten bringt nicht und Reseten bringt auch nichts.Steckdosensicherung ist es nicht, die sind alle drin. Kühlschrank und Licht in der Küche (gleiche Sicherung) laufen.
Hat jemand eine Ahnung ob es im Gerät selbst noch eine Sicherung gibt die Hin sein könnte?
Falls ja, wie finde ich die?
Falls nein, was ist dann passiert bzw. was könnte passiert sein?
Mit der Hoffnung auf Hilfe,
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Molle1 am 2 Mär 2005 12:50 ]
BID = 168979
Hallo ,
Irgendwie kann mir wohl keiner helfen? Na gut Angaben waren vielleicht auch nicht so gut, habe das aber aufgrund eines Telefonanrufs meiner Frau geschrieben.
Aber jetzt wieder zum Thema.
Bin jetzt zuhause und an der Maschine. Habe den linken Seitedeckel geöffnet und (aufgrund einen Tipps eines Kollegen) einen Aqua-stop im Gerät gesucht.
Auf der rechten Seite unten (also in der offenen linken Wand) gibt es einen roten Schwimer der eine Rote Stange hebt, wenn der roten schwimmer oben ist, und damit die Pumpe startet.
Also dieser Schwimmer ist unten am boden (kein Wasser drin). habe die stange händisch nach oben geschoben und die Maschine eingeschaltet. Die Maschine hat dann sofort angefangen das wassser das in ihr stand abzupumpen. Sie hört aber nicht auf zu pumpen nachdem das Wasser weg ist, sonder macht als weiter. Vorne das Display ist dunkel un Reseten bringt auch nicht.
Hat jemand ne Ahnung was da los ist?
BID = 168983
else welsau Gerade angekommen
du hast denÜberlauf schutz ausgelöst dann pumpt sie immer zeigt das Diplay was an?
BID = 168984
Hallo, schön das jemand anwortet.
Display an sich habe ich so nicht. Sondern nur LED´s über den einzelnen spülprogrammen und aneine Anzeige mit "Strich " LED ob er gerade am Vorspülen, Hauptwäsche oder trocknen ist.
Aber leider sind die alle Tod. Am display ist alles dunkel. Wie gesagt reset-tasten-kombination drücken bringt nichts.
Kann ich den Überlaufschutz irgendwie zurück setzten oder ausschalten oder irgendwie wieder in die "normale" Funktion zurück kommen?
BID = 168988
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
daß das Display in dem Moment dunkel wird,wenn Du die rote Stößelstange anhebst ist bei dem Modell normal.Die Ablaufpumpe wird dann auf Dauerbetrieb geschaltet und das Programm ausgeschaltet.Wenn Du die Stößelstange wieder losläßt und der Mikroschalter schaltet wieder zurück,sollte bei geschlossener Tür und eingeschaltetem Hauptschalter das Display wieder leuchten.Wenn nicht,würde ich als erstes den Mikroschalter auf korrekte Funktion(Umschaltung)überprüfen.
Gruß VA-Schraube
BID = 168993
Hallo VA-Schraube,
Das Dispaly ist so wie so dunkel.
Aus dem Microschalter gehen drei Anschlüsse raus. Wenn ich die Unteren und den mittleren Kurzschliesse, meine ich zu hören das die Pumpe abpumpt.
Schliese ich den mittleren und den oberen kurz, meine ich die pumpe würde zu pumpen, allerdings kommt kein wasser
Wahrscheinlich ist der Apua-stop am Wasseranschluß noch zu. Keine Ahnung.
Hoffe du hast noch ein paar tipps für mich
BID = 168997
du bist jetzt auf den falschen Dampfer der Schalter hat mit Wasserzulauf nichts zu tun er schützt dich nur vor überschwemmung steckverbindung an Elektronik überprüfen
BID = 169008
Hallo Else,
Habe gerade auch das Gefühl.
Also nochmal, das Betätigen des roten "Stößel" ist das einzigste was die Maschine noch tut.
Ansonsten ist alles tod. Keine Anzeige im Display, kein An-Aus-Schalten, nada.
Erste Idee war, das irgendwo ne Sicherung kaputt war/ist. Das die MAschine pumpt wenn ich den Stößel hebe zeigt mir das die Maschine an sich noch gehen muß/geht.
Die Frage ist jetzt was ist passiert.
Meine Frau rief mich heute mittag an und sagte die SpüMa geht nicht mehr.
Die Maschine hat gespült. Im dem Moment als meine Frau unsere Warmwasser ausdreht, bleibt die Maschine stehen und wird dunkel (Spüma hängt aber am Kaltwasser) Kann Zufall gewesen sein dasc beide Ereignisse zu selben Zeit aufgetreten sind, aber das ist alles was passiert ist.
Jemand noch einen Idee?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331757 Heute : 1309 Gestern : 12669 Online : 1233 18.11.2026 3:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0839619636536
