ONKYO REC TX-DS 939
Serverzeit: 27 11 2026  18:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC ONKYO TX-DS 939
BID = 168742
Snipes
Zur Homepage von Snipes
Geräteart : Receiver
Hersteller : ONKYO
Gerätetyp : TX-DS 939
Hallo Leute... Bin total neu hier im Forum hoffe aber dennoch das mir jemand von den erfahrenen Leuten hier auf die Sprünge helfen kann!!!
So nun zu meinen Problem:
Habe den Onkyo TX-DS 939 hier stehen... seit geraumer Zeit habe ich folgendes Problem.
Nach dem Einschalten des Gerätes, ist teilweise erst 1 - 3 Minuten später ein Tönchen über die Lautsprecher zu vernehmen. Dieser Fehler tritt meist nach einer Mehrstündigen Pause auf! Zwar ist beim einschalten deutlich ein Klicken des Lautsprecherschutzrelais zu hören... denke ich zumindest!
Könnte es nun sein weil der Fehler nicht immer auftritt, das dieses Relai nun nicht richtig anzieht???
Oder welch ein Fehler könnte es ansonsten sein???
Ich bin einwenig Ratlos!!!
BID = 169177
feel.x
wenn das relais klick macht sind die lautsprecher freigeschaltet. wenn dann erst nach ner weile musik kommt liegt der fehler eventuell in der stromversorgung der endstufen
BID = 169178
feel.x
die endstufen-lautsprecher-relais sollten natürlich vorhermal mit kontakt spray gereinigt werden , um oxydation und damit verminderte leitfähigkeit auszuschließen. ebenso können andere schalter verschmutzt sein und für den fehler verantwortlich sein.
auch mal über kopfhörer testen ob dann ein musik-signal kommt.
BID = 169185
Snipes
Ok Danke für den Tip mit dem Kopfhörerausgang... dieser bring mich um einiges weiter... ich werde dem mal nachgehen und Bericht erstatten!!!
BID = 184130
Snipes
So... Es waren doch die Endstufen-Lautsprecher-Relais habe alle 5 komplett gewechselt! Mit Kontaktspray kommt man da auf Dauer nicht weiter... hat man in nem halben Jahr wieder das selbe Problem oder sie bleiben endgültig zusammen...
Jetzt läuft wieder alles 100%ig und ich werde zumindest für die nächsten Jahre, was dies angeht keine Probleme mehr haben!!!
Das Problem lässt sich auch auf viele andere hier im Forum anwenden! Selbst wenn nur der Center ausfällt, so schaltet die Protektion diesen ab, falls das Relai nicht frei schaltet... Hatte hier mal bei jemandem gelesen das nach und nach alle Kanäle ausfielen... Könnten auch die Relais sein!!!
Snipes
P. S. :und Danke an Alle die helfen wollten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582320   Heute : 19463    Gestern : 30885    Online : 200        27.11.2026    18:55
