Bosch WaTro WFT 2400
Serverzeit: 24 11 2026  13:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WFT 2400
BID = 168720
venga
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 2400
FD - Nummer : 12
Typenschild Zeile 1 : 7703
Typenschild Zeile 2 : 00375
Kenntnis : Kentnisse auswählen
hi
habe ein riesen Problem mit meinem Waschtrockner Bosch WFT2400/12 FD 7703 00375. Bei dem Gerät funktioniert der Trockner nicht mehr richtig. Direkt nach dem Waschvorgang wird getrocknet, aber auch nicht ganz trocken. Ein weiteres Nachtrocknen lässt die komplette Wäsche wieder patschnass werden. Habe schon Laugenpumpe leerlaufen lassen und Flusenspülungen ohne Ende hinter mir. Ein verzweifeltes Hiiilllfffeee hinter einem riesen Wäscheberg sendet Venga
(habe bisher auch nur kleiner Maschinenprobleme gelöst)
BID = 168733
DJ_Schorschi
hi,
hatte ähnliches problem.
schau ob die übertemperatursicherun ausgelöst hat.
roten knopf eindrücken
schoschi
BID = 168995
Schiffhexler
Moin venga
Wird dein WA/TR beim Trocknen warm? Läuft das Lüftergebläse?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 169889
venga
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Bin vor Begeisterung hintenübergefallen. Überhitzungssicherungs-Tip hat funktioniert. Vielen lieben Dank.
Nur.... jetzt muss auch wieder die Wäsche gemacht werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494702   Heute : 11265    Gestern : 16862    Online : 593        24.11.2026    13:55
