Schaltblitz Shiftlight
Serverzeit: 25 11 2026  03:29:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 168681
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leutz, hab ma wieder n Problem
Ich will mir nen Schaltblitz bauen, der mir sagt, wann ich den nächsten Gang einlegen soll. Problem ist, die Schaltung sollte mögl. genau arbeiten, da das Teil im aktiven Renneinsatz genutzt werden soll. Hab auch schon gegooglet und das Forum hier durchsucht, aber außer diesen Link hab ich nix brauchbares gefunden, obwohl noch erwähnt sei, das mir die Einstellerei über Poti überhaupt nicht zusagt, da sie mir zu ungenau ist. Sollte schon auf 10 U/Min genau einstellbar sein. Also mögl. per Up/Down-Taster, sollte bis 9000 U/Min reichen. Als Signalquelle bieten sich Hallgeber, Zündspule und Drehzahlsensor an, wobei mir die Hallgeberversion / Drehzahlgeber am meisten zusagen würde, da die Schaltung mögl. gleich komplett im Tacho eingebaut werden soll. Da liegt z.b. das Drehzahlsignal direkt an.
Das ganze sollte getrennt einstellbaren nen Vor- und Hauptblitz haben. Ausgang 12 Volt / 200 mA.
Hat gemand schon mal sowas gemacht, gesehn, o.ä.? Dann bitte her mit den Infos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  1 Mär 2005 21:33 ]
BID = 168689
Corradodriver hat am  1 Mär 2005 21:17 geschrieben :
Warum glaube ich das nicht?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....58670
https://forum.electronicwerkstatt.d.....37134
Wenn du das so genau brauchst wird wohl eine Microcontrollerlösung am sinnvollsten sein.
BID = 168700
Corradodriver
Hmmmmmm, sowas ahnte ich schon. Schlecht is dann natürlich, wenn man davon überhaupt keinen blassen Schimmer hat.
BID = 168732
psiefke
[quote]
[/quote
da liegt das problem... so wie ich das überblicke ließe sich diese forderung NUR mit einer MicroC lösung realisieren. (womöglich möchtest du auch noch ein display?!)
ich denke mit einem Poti kann man auch recht genaue einstellungen machen. dafür gibt es spindelpotentiometer.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 168765
Corradodriver
Display brauch ich net wirklich, da ein vorhandenes zum Auslesen der Drehzahl genutzt werden soll. (Wird ja nur 1 mal zum einstellen gebraucht.)
Kennt den jmd ne Website, wos nen Crashkurs für Microcontroler gibt? Mögl. in Deutsch, da das mein nächstes Problem währe......
BID = 168796
psiefke
www.sprut.de
phil
PS:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510940   Heute : 4887    Gestern : 22653    Online : 658        25.11.2026    3:29
