PANASONIC VCR NV-J35
Serverzeit: 16 11 2026  18:03:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR PANASONIC NV-J35
BID = 12681
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : PANASONIC
Gerätetyp : NV-J35
Hallo !
Ich habe mit meinem Video Recorder ( PANASONIC NV-J35) folgende Probleme:
1. Ich habe eine Sendung aufgenommen und am Anfang bei der Wiedergabe gibt es Bildstörungen, ca. 5 Sekunden.
(Bildqualität ist unscharf + Schnee)
2. Wenn ich das Gehäuse leicht drücke treten Störungen auf. (auch kein Bild).
Das gleich passiert mit dem Euro-Kabel. Bei Aufnehmen (z.B. ein Film) muss man was schweres auf das Kabelende drauf legen
damit das Bild nicht verschwindet. Nimmt man das Gewicht zurück ist das Bild automatisch weg.
Ich weiß überhaupt nich was da los ist. Kann mir Jemand sagen was es sein kann?
Lohnt sich eine Reperatur oder kann man sich gleich ein neues Gerät kaufen?
Vielen Dank!!!
BID = 12724
Ich würde sagen, an dem Gerät hat schon einer gebastelt und nicht richtig zusammengebaut. Es hört sich aber auch so an, als hättest du das Gerät zum erstenmal in Betrieb. Schreibe mal die ganze Geschichte her, die Hilfe ist dann einfacher.
BID = 12736
Bubu83
Wahrscheinlich hat die Netzzuleitung einen Bruch oder ist kalt angelötet.
Bubu
Vorsicht: Stecker raus, Sicherheitsvorschriften beachten
BID = 12750
Gast
Zu 1. Möglicherweise ist die Spurlage nicht ganz i.O. , oder das Band defekt - Oder nimmse über Euro-AV auf ?
----> Spurlage niO = Andrückrolle abgenutzt - wechseln !
Zu 2. Wenn Du am Gehäuse drückst , bewegt sich allerlei , auch die Platine mit dem Euro-AV-Stecker . Hier wird die Ursache eine aufgerissene Lötstelle an der Euro-AV-Buchse sein , die reissen gerne mal auf !
mfG Tornado
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314935   Heute : 9714    Gestern : 12485    Online : 240        16.11.2026    18:03
