Miele SpüMa G575
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G575
BID = 168296
johannaxy
Gerätetyp : G575
nachdem in unserem Haushalt dieses Jahr bereits der E-Herd, Videorekorder und DVD-Player kaputt gegangen sind hat es nun den Geschirrspüler erwischt. Nach erfolgreicher Selbstreparatur des Herdes habe ich jetzt den Mut auch die Spülmaschine in Angriff zu nehmen. Die Maschine ist soweit voll funktionsfähig bis auf die Tatsache das stark verschmutztes Geschirr nicht mehr restlos sauber gespült wird. Die Siebe habe ich soweit gereinigt, Klarspüler und Salz sind auch aufgefüllt worden, jedoch hierdurch keine Abhilfe erzielt werden. Wie und wo fange ich mit der Fehlerdiagnose an? Kann evt. ein Zusammenhang für den Mangel bestehen aufgrund der Tatsache, dass vor einiger Zeit einmal versehntlich ein Spülgang mit einem WC-Tab durchgelaufen ist?
Besten Dank schon 'mal im voraus für Eure Hilfe.
Gruss
johannaxy
BID = 168455
Jürgen288
Hallo Johannaxy,
Sind noch Speisereste oder "nur" ein Schleier vorhanden?
Heizt die Maschine noch das Spülwasser auf?
Hast Du das Problem auch mit Universal Plus 65Grad?
Ist die Verschmutzung "nur" im oberen Bereich der SpüMa, oder gesamt?
Drehen die Sprüharme noch?
Hast Du mal mit Pulver statt den Tabs probiert.
Ist Salz aufgefüllt?
Sind die Bodensiebe gereinigt?
Gruss Jürgen
BID = 168671
johannaxy
Hallo Jürgen,
es sind nach dem Spülen noch leichte Speisereste vorhanden, die sich nur hartnäckig durch abkratzen entfernen lassen. Wir waschen immer mit Universal Plus, das Spülwasser wird noch aufgeheizt und die Verschmutzung tritt sowhl im oberen als auch im unteren Bereich auf. Die Sprüharme drehen noch und Salz ist auch aufgefüllt worden. Bei der reinigung des Bodensiebes wurden kleine Scherben eines Sektglases gefunden. Es könnte evt. sein das hiervon eine den Weg durch das Sieb in den Bodenablauf gefunden hat.
Wir haben bisher nur mit Tabs gespült.
Grüsse Johannaxy
BID = 168687
Jürgen288
Laufen die von Hand noch leicht und hast Du das Drehen über die göffnete Tür geprüft?
Sind die Öffnungen an den Sprüharmen sauber?
Wie hast Du das Drehen geprüft.
Wie hoch steht das Wasser in der SpüMa nach dem "Wasserziehen". Sollte knapp unter den Heizstäben stehen.
Dann nur, wenn das Bodensieb nicht richtig befestigt ist.
Reinige mal den Sumpf mit Rückschlagventil.
Laß die Maschine mal mit Pulver und Klarspüler laufen und gib uns dann mal das Ergebnis der Verschmutzung durch.
BID = 168731
johannaxy
Hallo Jürgen,
das drehen der Sprüharme habe ich über die offene Tür geprüft. Einige der Öffnungen am unteren sowie am oberen sind verdreckt. Dreck habe ich mit einer Pinzette herausgezogen. Der untere Sprüharm dreht sich mit leichten Schabgeräuschen.Beim leichten Anheben des Sprüharmes sind keine Geräusche beim Drehen zu hören. Mein NAchbar hat eine Miele G527, hier lässt sich der untere Sprüharm im Gegensatz zu unserer Spüma geräuschlos drehen.
Beim "Wasserziehen" steht der Heizstab im hinteren Bereich ganz unter Wasser und im vorderen Bereich ca. zur Hälfte. Außerdem habe ich das Gefühl, das beim Wasserziehen die Maschine lauter geworden ist, eine Art Gurgelgeräusch ist stärker zu Hören als früher.
Wie reinigt man das Rückschlagventil? Befindet sich das Rückschlagventil unter dem Klemmbügel?
Grüsse Johannaxy
BID = 168841
Jürgen288
Ja!
Wasser im Sumpf mit Tasse ausschöpfen, Rückschlagventil ausbauen und Pumpenflügel kontrollieren. Sieb rausnehmen, den Metallbügel nach rechts klappen und das Rückschlagventil nach oben ziehen. Wenn dann nicht der Pumpenflügel zu sehen ist, sitzt das halbe Rückschlagventil noch drin und du mußt den Rest auch noch hochziehen.
Wie war hier der Stand?
Wegen dem Restschmutz auf dem Geschirr solltest Du mal testweise mit Pulver statt den Tabs spülen.
BID = 290086
rtrobisch
dieses Topic ist zwar schon etwas älter - aber...gab es denn eine Lösung?
Ich habe jetzt genau das gleiche Problem mit einer Seppelfricke GSI650.
Filter, Spülarme, Sumpf etc. alles sauber - aber Restschmutz der sich nur abkratzen läßt.
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524505   Heute : 18497    Gestern : 22653    Online : 413        25.11.2026    14:55
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
