Grundig TV
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Grundig
BID = 168263
stromhans
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Grundig
Chassis : CUC 5510
Grundig Cuc 5510
Das Gerät kam mit defekter Horizontalentstufe (Bu 508a)
wurde gewechselt
danach keine vertikalablenkung ic Tda 8170 und die
sicherungswiderstände getauscht
Dann ging es weiter mit ost/westfehler Tda 8145 getauscht
Mein Fehler jetzt ist noch der ost/westfehler er lässt sich
mit dem poti einstellen ist aber bei anschlag des potis
immer noch leich vorhanden ca 1cm gebogen ,die Bildbreite
lässt sich einstellen ,aber nach ca. 5 Minuten laufzeit
wir das Bild wieder schmaler und der Bu 508 wird Heiß
Wer kann mir Weiterhelfen
Mfg
BID = 168294
Welle
Prüfe D 503 502, C 511 502, R 503, D 7012 7003
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507572   Heute : 1501    Gestern : 22653    Online : 434        25.11.2026    0:57
