Siemens WaMa SIWAMAT 276
Serverzeit: 22 11 2026  16:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT 276
BID = 168200
vopa
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT 276
Hallo Forum,
meine o.a. Maschine hat ein kleines Problem. sie wäscht ohne Störungen, schleudert auch erstklassig, nur dann läßt sie sich nicht mehr öffnen. Flusensieb ist gesäubert, aber sonst kann ich mir nicht mehr helfen. Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen!!!
BID = 168213
Schiffhexler
Moin vopa
Lass die WA mal 5 Min. ausgeschaltet stehen, klopfe anschließend paar mal gegen das Schoß und schau ob sie dann aufgeht. WA aber nicht mehr einschalten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 168219
vopa
hallo Schiffhexler,
vielen dank für deinen schnellen tip. aber genau das hatten wir schon mehrmals versucht, leider ohne erfolg. mittlerweile haben wir mehrmals schleudern lassen, kein effekt. nach dem ca. 7.schleudern hat es dann funktioniert, aber vielleicht kennt ja jemand trotzdem das problem und deren schnellere lösung ohne den siemens-kundendienst zu beauftragen.
BID = 168225
Schiffhexler
Wenn du die Tür auf hast, würde ich damit nicht mehr waschen. An der WA ist das Elektroschloss defekt = ersetzen. In den Schlössern ist eine Thermoverrieglung, die kühlt nach dem Ausschalten der WA ab und gibt die Tür wieder frei.
BID = 168229
vopa
jetzt frage ich mich natürlich, warum passiert das nicht bei jeder wäsche das war jetzt ein 30 grad waschgang, heute vormittag waren bei 60 grad keine probleme und sie ging problemlos sofort (nach ca. 60 sek.)auf.
aber trotzdem vielen dank für deine tips, wir werden mal schauen, was so ein Elektroschloss kostet.
BID = 168232
Schiffhexler
Wenn du Pech hast, bekommst du die Tür überhaupt nicht mehr auf, dann hilft nur noch ein langer Schraubendreher und ein Hammer um das Thermoschloss unsanft zu bearbeiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457242   Heute : 12612    Gestern : 20435    Online : 699        22.11.2026    16:08
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
