Bauknecht WaMa WA1400 Dolphin N/A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA1400 Dolphin N/A |
BID = 168099
dzmxf7 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Mainz
Hersteller : Bauknecht WA1400 Dolphin
Gerätetyp : N/A
S - Nummer : N/A
FD - Nummer : N/A
Typenschild Zeile 1 : N/A
Typenschild Zeile 2 : N/A
Typenschild Zeile 3 : N/A
Hallo liebe Freunde,
ich kriege die sehr oft im Forum erwähnte Wasserstoppbezogene Fehlermeldung "F-A".
Ich habe die Antworte hier gelesen und alles probiert, d.h. nach undichten Stellen bzw. geknickte Schläuche gesucht, Rückwand abgemacht und alles trocken gemacht, Waschmaschine an die Seite gekippt und Wasser rausgelassen, aber das Problem ist immer noch da.
Vielleicht hilft es wenn ich dazu sage, dass das Problem gerade nach dem Umzug passiert ist und dass wenn ich das Waschprogramm starte, die Anzeige "Tür frei" leuchtet.
Kann jemand hier helfen ?
Ich wäre dankbar.
Nikos.
BID = 168167
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo Nikos,
Ich würde da als erstes mal die Türverriegelung kontrollieren.
Ich habe oft erlebt, das gerade beim Transport eine kleine Abdeckplatte, die Siliziumtablette und Feder aus dem Türschalter herausgefallen ist.
Türschalter verriegelt dann nicht mehr! Glücklicherweise ist ja der Boden geschlossen, so das man meist die Teile wiederfindet!
2-te Möglichkeit: Schwimmer im Bodenblech durch selbes gestaucht!
Schraub am besten die Vorderwand ab, Spannring der Türmanschette abhebeln, Gummi aus der Falz ziehen, Türverr. Schrauben abschrauben, die drei unteren Sechskantschrauben hinter Kunstoffleiste(unten)lösen und Front nach unten drücken.
Ciao
WMB
BID = 172474
Vielen Dank für den Tipp.
Ich habe eben versucht, aber hat nichts gebracht. Der Türschalter sieht OK aus. Ich bin nicht sicher ob ich verstanden habe was die Siliziumtablette ist (gibt es vielleicht ein Bild oder Grafik davon?), aber alle Kabel hängen am Schalter. Auf dem Boden ist nichts zu sehen.
Noch eine Idee ?
Vielen Dank im Voraus.
Nikos
waschmaschinenbörse schrieb am 2005-02-28 18:25 :
Hallo Nikos,
Ciao
WMB
[/quote]
BID = 172475
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Habe ich das richtig verstanden, das Wasser unten im Bodenblech war?
röhre
BID = 172831
Hi Röhre,
jetzt ist der Boden trocken und sauber, aber es gab mal Wasser da.
Ist es wichtig ?
Nikos
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194161049 Heute : 8022 Gestern : 65408 Online : 786 4.11.2026 2:29 62 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0881969928741
