Azubi hat Fragen...
Serverzeit: 27 11 2026  15:30:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Azubi hat Fragen...
BID = 168066
Uiffi
Gleich vorweg: Es geht nicht um bequemes Erledigen von Hausaufgaben! Ich möchte mein Wissen überprüfen und ggf. berichtigen!
1.)Was genau ist der Ersatz-Ableitstrom?
Ne Antwort mit Anfang "Ersatableitstrom ist der Strom,....." währe klasse!
2.)Was ist der Unterschied zwischen Schleifen- und Innenwiderstand?
3.)Bei APFR-Installationen:
3.1)Abstand 1.Schelle - APFR-Abzweigdose sollte wie groß sein?
3.2)Abstand Rohrende - APFR-Abzweigdose sollte wie groß sein?
3.3)Abstand der Schellen in Bögen sollte wie groß sein?
3.4)Abstand Rohr - Bogen
3.5)Wie lang sollte man Leitungen absetzen?
4.) Ist es ratsam bei der Gesellenprüfung, wenn man ein unbekanntes Prüfgerät (VDE 0100 T 610 bzw. T 0701/0702) bedienen soll erstmal nach der Bedienungsanleitung zu fragen (nicht wegen Unfähigkeit, sondern um sich mit Gerät "bekannt zu machen")
oder wird dies als gewertet?
Bedanke mich mal im Voraus, dass ichs ned vergess!
MFG Martin
BID = 168090
Lightyear
Hallo Martin,
schreib' doch mal die Antworten zu den Fragen, so wie Du es machn würdest. Dann ist heir auch gerne jemand Bereit, Deine Antworten zu überprüfen.
Nimms mir nicht übel, aber ein Wenig mehr Eigeninitiative kann ja wohl nicht schaden
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 28 Feb 2005 15:38 ]
BID = 168106
SPS
BID = 168164
Uiffi
-> ^ meiner Vorstellung
Ne Antwort mit Anfang "Ersatzableitstrom ist der Strom,....." währe klasse!
-> nicht wirklich ne Ahnung
-> einmal Netzwiderstand (Generator + Leitung) bzw. nur Generator/Batterie/Akku oÄ.
-> ca. 8cm
-> ca. 1,5cm
-> ca. 8cm
-> ca. 3cm
ca. 5 bis 10mm ind Dosen inner Verteilung ca 2cm
So, genug Beweis, dass es keine Hausaufgabe ist...
MFG Martin
BID = 168207
SPS
"Ersatzableitstrom ist der Strom,"
Zitat Weka Media
"Da eine Definition des Ersatzableitstromes noch fehlt, wird hierzu nachfolgend ein Vorschlag....
"Strom, der dann fließt, wenn zwischen den miteinander verbundenen aktiven Leitern des Prüflings einerseits und dem Schutzleiter bzw. den berührbaren leitfähigen Teilen andererseits eine Spannung von 1,06-facher Nenn-Netzspannung und Nenn-Netzfrequenz angelegt wird".
Siehe letzen 2 Seiten "Definition des Ersatzableitstromes"
Quelle
http://www.produktion-net.de/wissen......rsys
mfg sps
Ps. kann mir jemand das mit der "1,06-facher Nenn-Netzspannung" erklären?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 28 Feb 2005 20:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 28 Feb 2005 20:02 ]
BID = 168299
Uiffi
wo fließt dieser Strom inner Zuleitung oder Schutzleiter?
MFG Martin
BID = 168308
SPS
Hallo Uiffi
"wo fließt dieser Strom inner Zuleitung oder Schutzleiter?"
hier noch mal der Link
http://www.elektropraktiker.de/download/ep-2004-814-816-25320.pdf
siehe Seite 2 Oben Bild b
mfg sps
BID = 168323
Teletrabi
SPS:
1,06 vermutlich um den Ableitstom im schlimmsten zulässigen Fall zu erfassen - 230V + 6% Toleranz nach oben = 1,06*230V als Prüfspannung.
BID = 168324
SPS
@ Teletrabi,
Danke gute begründung.
Dann sind die Messgerät so ausgelegt, und Praktisch bauche ich das nicht zu beachten?
mfg sps
BID = 168432
meister lampe
Hallo Stift,
zum Ersatzableitstrom: die Messung wird nicht mit der Nennspannung des Netzes gemacht. Deshalb gibt es auch Meßunterschiede.(wer misst- misst Mist).
Schleifenimpedanz: Widerstand gegemesse über PE und Aussenleiter. Ermittelt den Kurzschlußstrom. Erforderlich um die Schutzmassnahme zu überprüfen- bemesseung von Sicherungen.
Netzinnenwiderstand: gemessen über Aussenleiter und N, gibt Informationen über das Verhalten des netzes bei Belastung.
Zu den Bedienungsanleitungen: Es ist immer ratsam Bedienungsanleitungen zu lesen, auch für andere Dinge des täglichen Lebens, ich persönlich würde dafür Extrapunkte in der Prüfung geben. Es zeigt das sich der Benutzer Gedanken über seine Arbeit macht.
Ausserdem z.B. Wäschezeichen- frag mal deine Freundin was die davon hält. Ist ja auch ne Art Bedienungsanleitung.
Bischen weit her geholt;-)
Gruß und Erfolg
m
BID = 168434
meister lampe
Noch einmal zu dem Ersatzableitstrom:
Wird bei der Messung nach VDE 0701/0702 verwendet. Überprüft wird die Summe aus Stromaussenleiter + Stromneutralleiter. Der Ersatzableitstrom ist dann die Summe aus Schutzleiterstrom(sofern vorhanden) und Gehäuseableitstrom, gemessen über berührbare leitfähige teile des Gehäuses.
m
BID = 168443
Uiffi
also, eigentlich nix anderes wie fehlerstrom!?
MFG Martin
BID = 168472
Doch!
Ein Fehlerstrom setzt das Vorhandensein eines expliziten Fehlers (hier: Isolationsfehler) voraus.
Ein Ableitstrom größer Null kann sich dagegen auch bei intaktem Gerät durch dessen Bauweise ergeben (z.B. Kondensatoren gegen PE im Netzfilter).
-Edit: div. Linksscheibfehler entsorgt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Mär 2005 16:23 ]
BID = 168525
Uiffi
aber ein strom, der zwar durch L hin aber nicht durch N zurückfließt!?
BID = 168530
psiefke
dann gibt es ja auch noch heizgeräte, die einen ableitstrom haben DÜRFEN
allerdings hast du insofern recht, dass ein FI auslöst, wenn die summe der ableitströme (z.B. n haufen schaltnetzteile) über dem maximal erlaubten Fehlerstrom liegt. dem fi ist es egal ob das gerät nach vde einen ableitstrom haben darf oder nicht. sobald der strom der durch den summenstromwandler gemessen wird (also die differenz zwischen dem herien und herausfließenden strom)größer ist als I Delta N löst er aus und schaltet ab.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  1 Mär 2005 15:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579172   Heute : 16311    Gestern : 30885    Online : 182        27.11.2026    15:30
