AEG SpüMa FAVORIT 375 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 167990
teetrinker Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 375 i
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
habe zwei Probleme mit meiner Spülmaschine AEG Favorit 375 i (Sorry, ich bin vielleicht besonders blöd, aber ich habe kein Typschild gefunden, sollte das nicht auf der Rückseite sein?):
1. Sie scheint zu viel Strom zu ziehen
2. Jetzt heizt sie nicht mehr
Zu 1.:
Ich habe die Maschine nicht direkt, sondern über eine Dreier-Dose in die Wanddose gesteckt. Vor einiger Zeit lief die Maschine gar nicht mehr. Habe sie darauf vorgezogen und den Stecker aus der Wanddose gezogen und gesehen, dass der Stecker der Dreier-Dose verschmurgelt war. Ich habe dann naiv angenommen, dass es an der (sehr alten) Dreier-Dose gelegen hat und sie an ein neues Verlängerungskabel gehängt. Danach wieder viele Mal ohne Probleme gespült. Jetzt kam es zu dem neuen Fehler (s. 2.), also Maschine wieder ausgesteckt und siehe da, auch an dem neuen Verlängerungskabel waren schon wieder Reste von geschmolzenem Kunststoff.
Zu 2.:
Jetzt läuft die Maschine durch das Vorspülen bis zum Reinigungsgang und bleibt dann hängen, wenn geheizt werden sollte (Pulverbehälter ist schon geöffnet). Man kann sie manuell weiter drehen, es funktioniert sonst alles, nur das Wasser und das Geschirr sind eben kalt. Habe den Heizstab mal durchgemessen, 15 Ohm sind wohl ok.
Bin für jeden Tip dankbar!
BID = 168000
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Die Spülmaschine sollte nicht über einem Tischverteiler angeschlossen werden.
Verlängerungskabel, ok, aber entsprechende Qualität!
Erst einmal die Maschine ordentlich anschließen.
Dann die Thermostate unten im Gerät prüfen.
Die Drähte die durch die Tür nach unten im Gerät verlaufen einmal auf Drahtbruch untersuchen.
röhre
BID = 168009
Danke soweit, wo genau sitzen denn die Thermostate und sind das nur Schalter oder ändern die den Widerstand beim prüfen, was für Widerstandswerte sollten dann kalt und warm rauskommen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609866 Heute : 7377 Gestern : 16750 Online : 125 29.11.2026 10:18 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0232980251312
