Bauknecht WaMa WA3773
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3773
BID = 167949
Trude800
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
hab bei meiner WA3773 Bauknecht die Trommellager und den Dichtungsring gewechselt. Das mit dem Dichtungsring kapier ich aber irgendwie nicht. Der wird auf die Trommel gezogen. Die Dünne Lippe sitzt dann an der Rückseite der Bottichwand.
Wenn sich die Trommel dann mit 1400 UPM dreht müsste die Lippe an der Bottichrückwand doch sofort durch die Reibung wegschmelzen.
Oder hab ich da was falsch gemacht ?
BID = 167982
röhre
Alles richtig gemacht.
Bei einem Simmerring liegt die Lippe auch an dem Trommelzapfen.
Es kann nichts passieren.
röhre
BID = 168051
Trude800
röhre hat am 28 Feb 2005 10:49 geschrieben :
röhre
Danke für die beruhigende Antwort. Aber da hab ich noch ne Frage:
Die Trommel dreht sich relativ schwer, obwohl die neuen Lager drin sind.
Darf die Welle evtl. mit der Schraube an de Keilriemenscheibe (letzte Befestigungsschraube)nicht zu fest in die Lager gezogen werden ?
Eigentlich müsste die Trommel doch ganz leicht laufen.
Nochmal danke
Klaus
BID = 168204
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Ist kein Simmerring.Ist nur ein Wellendichtring.
Wenn Du ihn ohne Fett ,an der Rückseite Des Bottich`s,
eingebaut hast,dann bestell Dir schon mal einen neuen.
Die Trommel dreht ganz leicht wenn der Riemen noch nicht aufliegt .Wenn der Motor mit gedreht wird ,ist sie
wesentlich schwergängiger.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 197        29.11.2026    10:34
