Grundig TV
Serverzeit: 24 11 2026  23:10:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 167829
slieperbase
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC6368
Hallo zusammen!!!
Ich habe folgendes Problem:
Mein Grundig (Chassis CUC6368) hat permanent horizantale Zeilensprünge oder Streifen, die Zeilen sind als versetzt. Schaut im Bild unten.
Ich habe alle Messpunkte des Schaltplanes mit dem Oszi gecheckt, scheinen OK zu sein. Lötstellen habe ich im Bereich der Zeilenendstufe alle nachgelötet. Kälte und Ruckeltest habe ich auch durchgeführt..... und jetzt... bin ich am Ende mit meinem Latein.
Kann mir da jemand vielleicht einen guten Tip geben??
BID = 167833
Welle
Elkos sekundär für die Usys auf Kap.-Verlust prüfen. Auch den Sitz des Anodenkabels am DST kontollieren. Am besten entfernen, abisolieren und neu aufstecken...
BID = 167839
slieperbase
Hey danke für deine schnelle Antwort!
Aber vielleicht noch kurz, was heißt Usys und DST. Bin leider nicht so mit den Abkürzungen vertraut
BID = 167843
Welle
Versorgungsspannung für die Zeilenendstufe. DST=Zeilentrafo.Anodenkabel ist das dicke Kabel was vom DST zur BR geht. Vorsicht RESTLADUNG auf der Röhre!!!
BID = 167858
slieperbase
Habe mal den Ausschnitt der Zeilenendstufe aus dem Schaltplan rausgescannt. Den Elko und den Transistor hab ich schon gewechselt(schwarz eingekreist). Welcher könnte es noch sein? Reicht es aus mit dem Multimeter die Kapazität zu messen?
BID = 167866
Welle
Das ist die Treiberstufe. Zum messen geht nur ein Kap.-Messgerät. Prüfe mal C 672...
BID = 167873
slieperbase
OK danke mal für deine Bemühungen!! Werde morgen das dicke Ding mit in die FH nehmen zum prüfen..
BID = 167978
slieperbase
Hey hat funktioniert!!! Habe das Anodenkabel abisoliert und wieder drangemacht. Läuft!!!
Ich muss sagen das man von dem Kupfer nichts mehr gesehen hat..
Vielen dank!!!
BID = 168055
slieperbase
Stop... ich hab mich glaub ich zu früh gefreut, nachdem ich das Anodenkabel abisoliert habe, ging eseinwandfrei. Jetzt geht es langsam wieder los, nach etwa 2 Stunden betrieb.
Warum oxidiert das Kabel jetzt wieder?
BID = 168245
DerGeselle
Na weil der Kontakt im Trafo auch verkokelt ist.
Da wirst wohl einen neuen DST brauchen!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 168271
slieperbase
Mhh Sch....!! Lass mich raten .. der ist teuer!?
Da kommt man nicht irgendwie rein um den Kontakt zu säubern?
Zumindest sieht er wohl so aus als könnte man das der Sicherheit halber nicht!
BID = 168281
Welle
Nee kommst nicht ran. Preis kannst hier im Shop anfragen...
BID = 168297
DerGeselle
Der Kontakt im Trafo ist bei manchen so ne Art Kunstoff oder Gummipad das leitet.
Selbst wenns ein Metallkontakt wäre kommst nicht ran zum saubermachen.
TOM
BID = 168305
slieperbase
Wie ist denn der Preis von so einem DST in etwa? ImShop hab ich nichts gefunden.
BID = 168313
DerGeselle
sag mir mal die Gerätetype, dann kann ich dir den VK-Preis nennen.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504804   Heute : 21376    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    23:10
