Philips TV 28PT451A / 00
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT451A / 00
BID = 167763
Elektroazubi2005
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT451A / 00
Habe ein Problem mit meinem Philips (Model : 28PT451A / 00)
Seit einiger Zeit flimmert das Bild und es entsehen wie bei einem 16:9 TV jeweils unten und oben 1 Balken jedoch ist es kein 16:9 TV Gerät.Sobald ich den Fernseher "Leicht Anstoße" , flimmert das bild ,es kommt ein "NORMALES" Vollbild und sofort kommen die Balken wieder .Vielleicht sollte ich besser sagen das dass Bild zusammen schrumpft!
Ich wäre sehr dankbar wenn ihr eine Lösung wisst , wie ich das wieder hinbekomme - ( Welches teil defekt ist ) - ( Wieviel das ungefähr kostet ) dann kann ich entscheiden ob ich das fertig mache oder in den Saueren Apfel beiße und einfach einen neuen Kaufe!
Vielen DANK schon mal im Voraus
MFG UWE
BID = 167777
vermutlich hast Du auch Tonstörungen, zumindest beim Klopfen.
Das klingt nach einer kalten Lötstelle.
Bevorzugte Schwachstellen findest Du bei "warmen" Bauteilen wie Lastwiderständen oder Leistungstransen. Auch Pfostenstecker, auf die andere Platinen gesteckt sind können kalte Lötstellen aufweisen.
Schmeiß mal deinen Lötkolben an.
Vorher Netzstecker ziehen!!!!
BID = 167781
Elektroazubi2005
Hallo Tonstörungen habe ich nicht aber werde mich gleich mal ans Werk machen !!
Natürlich mit gezogenem Netzstecker
Vielen Dank
BID = 167811
Welle
Wuste garnicht das Transen in einen TV-Gerät ihre Arbeit verrichten und das mein TV einen schwulen Touch kann ich auch nicht behaupten....
BID = 168428
Humor ist, wenn man trotzdem lacht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506507   Heute : 431    Gestern : 22653    Online : 278        25.11.2026    0:15
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
