TELEFONSTECKDOSE/NETANSCHLUSS TK Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
TK TELEFONSTECKDOSE/NETANSCHLUSS |
BID = 167639
grannyweatherwax Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Gerätetyp : TELEFONSTECKDOSE/NETANSCHLUSS
 hallo !
meine telefonsteckdose hat drei steckplätze für längliche stecker mit seitlichen metallbändern. das telefon ist auf den mittleren platz mir zwei dünnen kabeln angeschlossen und tut.eines der anschlusskabel ist rot, das andere hat noch ein schwarzes band. das telefon tut so. zwei rote kabel mit je zwei schwarzen bandmarkierungen sind nicht an der steckdose angeschlossen.(hängen so nebenraus) ich möchte über diese dose meinen computer ans net bringen. wie muss ich die vier kabel auf die sechs kontaktstellen am steckerchip verteilen ? und welcher steckplatz ist dann fürs modem ?
schöne grüsse, weatherwax
BID = 167645
Hä????
Wer tut was? Sorry, aber dein Geschreibsel ist kaum verständlich!
Wenn ich das richtig verstanden habe dann hat du eine normale TAE-Dose. Die hat 3 Steckplätze. Der mittlere ist für ein Telefon, die beiden anderen für Zusatzgeräte (Modem, Fax, Anrufbeantworter usw.).
Als Netzwerkdose kannst du eine TAE-Dose nicht verwenden.
Die beiden übriggebliebenen Adern sind Reserve für eine zweite Rufnummer. Die weiteren Anschlüsse an der Dose werden normalerweise nicht verwendet und sind nur für Nebenstellenanlagen interessant.
Ein Modem steckst du einfach in einen der freien Anschlussbuchsen.
BID = 167744
 hallo mr.ed,
danke für die rückmeldung!
es ist eine tae dose und ich finde jetzt in der suche sehr brauchbare infos! auf meiner dose steht weder N noch F, aber die mittlere buchse hat ein telefonicon. ich bräuchte einfach einen anschlussplan für die vier leitungen an die sechs anschlussmölgichkeiten. wenn am tae die anschlüsse stimmen will ich das modemkabel reinstecken und meine alte kiste ins internet bringen.
BID = 167753
Steck den STecker rein und fertig
Es müssen nur 2 Leitungen angeschlossen werden. Die anderen sind Reserve und werden nicht benötigt! Habe ich aber auch schon geschrieben.
Wenn dein Telefon funktioniert funktioniert auch dein Modem in den anderen beiden Buchsen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Feb 2005 19:43 ]
BID = 167789
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hi grannyweatherwax,
wie Mr. Ed schon schrieb, an der Beschaltung der TAE-Dose brauchst Du nichts zu ändern. Steck das Modemkabel (fall´s Du keins hast, bei Saturn, Mediamarkt ... ein Modemanschlußkabel holen) rein und fertig.
MfG,
ronki1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194251889 Heute : 6964 Gestern : 7559 Online : 357 11.11.2026 20:21 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0257251262665
