Anschlußbelegung des OP's LF 351
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 167351
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
der OP LF 351 hat ein gewöhnliches IC-Gehäuse mit 8 Pins. Nun war natürlich die Frage wo wird was angeschlossen?
Der Elektroniker hat mir freundlicherweise die Anschlußbelegung des IC's kopiert. Im Schaltplan habe ich beim OP-Symbol einmal die Pins des IC's mit eingezeichnet, wie ich das anschließen würde:
Ist diese Anschlußbelegung so richtig?
V+ und V- ist die Stromversorgung - in diesem Fall also die +9V und die -9V. Aber was bedeutet der Pin mit der Bezeichnung Bal? Ist das etwa die Bezugsmasse - in diesem Fall also die Mittenanzapfung der beiden Spannungsquellen?
Schöne Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 26 Feb 2005 21:12 ]
BID = 167384
Wombat
BID = 167388
Rahmenantenne
nach der Datei ist mein Anschluß richtig: 2 + 3 sind Eingang, 6 der Ausgang, 7 + 9 Volt und 4 - 9 Volt. Die Pins Balance und NC bleiben dann frei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507391   Heute : 1320    Gestern : 22653    Online : 631        25.11.2026    0:49
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
