Gira SONS Dimmer
Serverzeit: 11 11 2026  20:21:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Gira Dimmer
Problem gelöst
BID = 167299
w_pieper
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Gira
Gerätetyp : Dimmer
hab ein Problem mit einem Gira Dimmer für konventionelle Trafos; der Dimmer hat 600W, sind 4 x 100W Halogenlampen dran. Schalte ich den Dimmer ein, dann zieht vermutlich der konv. Trafo soviel Strom, dass die Dimmersicherung (interne) durchhaut. Trafo: Ringkern mit 12V/50A.
Also: Trafo zu gross gewählt, daher anderen Trafo nehmen?
Oder: Einfach eine träge Sicherung in den Dimmer einsetzen?
Oder: Hab noch einen Dimmer für elektr. Lasten - hilft der weiter(drückt man den etwas länger beim Einschalten, fährt der mit niedriger Spannung hoch)??
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 167385
ich vermute mal, daß es sich bei dem Dimmer um einen Sensordimmer handelt, der beim Einschalten gleich auf Maximum regelt.
Ein Drehregler am Dimmer wäre besser geeignet, daß man mit dem Minimum einschalten kann.
Wenn es nicht anders geht, schau mal hier im Forum unter Softstart oder Einschaltstrombegrenzung.
BID = 167430
w_pieper
..ich vermute mal, daß es sich bei dem Dimmer um einen Sensordimmer handelt..
Nee - ist ein Drehdimmer. Nutzt ihm aber anscheinend auch nix, der Einschaltstrom wird einfach zu groß sein bevor das Teil runterregelt.
..schau mal hier im Forum unter..Einschaltstrombegrenzung.
Das wird mein Problem erschlagen; hab bei Reichelt.de gesehen:
ESB 200-600 Einschaltstrombegrenzer f. Ringkerntrafos,600 VA für 7.15EUR. Danke.
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 167444
Ja, probier das.
Aber daß der Trafo eigentlich zu groß ist und daher wegen der Unterlast Deine Halos etwas Überspannung kriegen, was deren Lebensdauer herabsetzt, sollte Dir klar sein.
Und keinesfalls ne trägere oder gar höhere Sicherung einsetzen, sonst stirbt nicht mehr diese zuerst, sondern der Triac...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251888   Heute : 6963    Gestern : 7559    Online : 358        11.11.2026    20:21
