Sony TV KV-29LS35E
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29LS35E
BID = 167282
Frank0210
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29LS35E
Chassis : FE-2
Ich hab nen Sony KV-29FX30E und der geht nicht mehr an. Rote LED blinkt 11x.
Im Forum hab ich dann gesucht und gefunden:
Transistor Q533 Kurzschluss.
ABhilfe:
Q533 (BU2515DX) erneuern und R550 (10 Ohm) und R 549 (0,39 Ohm)einbauen. Das ganze gibt´s auch als Reparaturset und kostet ungefähr 19€.
Nach austausch blinkt die LED immer noch und man hörte das Relais klicken..habe ihn dann ausgeschaltet...nach mehrmaligen einschalten macht es zisch und die LED blinkt jetzt wieder 11 mal. Das Relais ist still.
Zeilentravo defekt????????kann man den Glühlampentest machen?
Grüsse
Frank
BID = 167308
emanHH
HAtte der Zeilenendstufentrans. denn auch Kurzschluss???
BID = 167332
Frank0210
hallo
das weiss ich leider nicht, hatte nur die Bauteile ausgetauscht. Wie messe ich denn einen Schluss im ZT.
Grüsse
BID = 167480
emanHH
Multimeter auf Diodentester stellen und den Transistor mal in alle Richtungen durchtesten!
Immer Bauteile messen wenn man sie austauscht, vielleicht war die Zeile ja garnicht defekt???
-Orginal BU eingesetzt???
-Kalte Lötstelle in der Zeile???
-Mal mit Multimeter messen ob Kurzschluss nicht vor dem Transistor ist!
BID = 167585
Frank0210
danke für Deine Antwort,
also der Bu hatte einen Schluss, das hatte ich vorher ausgemessen, vorsorglich habe ich dann die 2 Sicherungswiderstände mit gewechsel....die waren aber ohmmässig in Ordung.
Also vor hat die Standby LED 11 geblinkt(keine Geräusche).
Nachdem ich den BU und die Widerstände gewechselt habe klickte das Relais im Netzteil Teil. Es war so als würde er die Spannung aufbauen wollen und nach 1 Sekunde wieder abfallen also klack klack klack im abstand von ca. 0,5-1 Sekunde.Bis es auf einmal zisch machte und der Bu wider durch war.
Also könnte man doch davon ausgehen das der Zeilentravo defekt bzw. ein Windungsschluss hat oder???
BID = 167591
Welle
Kann man von ausgehen. Man könnte eine Lampe zwischen DST und Kollektor HOT (neu)klemmen. Es müßte die Usys einige Zeit stehen und die Lampe leuchten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512052   Heute : 6003    Gestern : 22653    Online : 351        25.11.2026    4:21
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
