Miele WaMa W821 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W821 |
BID = 167261
Horst2 Gerade angekommen
Gerätetyp : W821
Typenschild Zeile 1 : oo/33131468
Alles funktuoniert, aber Trommelmotor läuft nicht, Spülen 1-2 blinkt, sobald Motor laufen sollte
bereits gefundene Fehler:
1. am Kohlenhalter waren der Schutzschalter und der Stecker verschmort, habe beides getauscht und auch die Kohlen ausgerastet - Fehler unverändert
2. auf der Leistungselektronik war eines der größeren Relais verbrannt (2xUm), habe das Relais getauscht. Alle Kabel und Stecker optisch o.k. Habe Entstördrossel Z5 durchgemessen, auch o.k. - Fehler unverändert
Wie kann ich prüfen, ob Motor oder Leistungselektronik defekt sind ? Sonst noch Tips ?
Vielen Dank
Horst
BID = 167290
Jürgen288 Inventar
Hallo Horst,
| | Trommelmotor läuft nicht, Spülen 1-2 blinkt, sobald Motor laufen sollte |
Spülen blinkt heißt, daß die Elektronik gemerkt hat daß der Motor nicht dreht, was in Deinem Fall offensichtlich ist.
Dreht die Trommel noch kurz an, wenn Trommel Ein kommt?
Auf der LE ist eine Feinsicherung, prüf die mal vorab noch ab.
BID = 167716
Treffer. Die Minisicherung ist kaputt. Muß jetzt erst einkaufen...
melde mich. Danke !! Horst
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252591 Heute : 7670 Gestern : 7559 Online : 411 11.11.2026 21:19 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0236430168152
