Constructa SpüMa S6R22C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Constructa S6R22C |
BID = 167233
PicoBS Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Braunschweig
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S6R22C
FD - Nummer : 7203062139
Hallo, liebe Leute,
bin von Eurem Forum total begeistert und muss leider selber mit einem Problem anrücken. Also : unsere SpüMä mit den o.a. Daten zeiht kein Wasser mehr. Nach Programmstart wird noch vorhandenes Wasser abgepumpt (auch, wenn ich manuell befülle), die Laufzeit stimmt auch. Im linken Behälter steht Wasser, der Schwimmer ist leichtgängig. Der rechte Behälter ist "trocken". Wenn sie dann Wasser ziehen soll, brummt die Pumpe. Am Aquastop meine ich ein leichtes Vibrieren zu merken. Passieren tut aber nüscht. Sie "röchelt" halt nur trocken. Wenn die Zulaufphase beendet ist, bleibt das Programm stehen (eventuell weil trocken?).
In der Bodenwanne habe ich Wasser.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Danke schonmal und Grüße,
Pico
BID = 167242
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin PicoBS
Willkommen im Forum
Das Wasser entfernen, dann mal einschalten und beobachten woher das Wasser kommt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 167245
Hallo und danke, mache ich mal eben - mal sehen, was passiert ;-)
BID = 167249
Okay, Wasser in der Bodenwanne abgesaugt, beibt jetzt trocken. Eimertest ist i.O., Sieb ist auch sauber
BID = 167252
Gibt es denn noch ein Ventil oder ein Sieb zwischen Aqaqstop und Pumpe? Problem ist, dass ich den Spüler nicht ganz aus dem Unterschrak bekomme - der Vorbesitzer hat's genial verbaut :-(
BID = 167253
Au weia - sollte Aquastop heissen ...
BID = 167256
Lass den GS mal laufen und schaue unten rein woher das Wasser kommt. Die Ursache muss gefunden werden. Vorsicht mit der Spannung.
BID = 167260
Nee Du, da kommt jetzt nichts mehr. Ist nach dem Auswischen trocken geblieben ...
BID = 167266
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
laß´mal ein komplettes Programm durchlaufen.Kann sein,daß die Undichtigkeit erst später zu sehen ist(z.B. beim Abpumpen oder wenn die Maschine warm ist.Irgenwo muß es ja hergekommen sein.
Gruß VA-Schraube
BID = 167268
Okay, werde ich gleich mal machen, danke. Es war aber nicht so viel, als dass es für eine komplette Waschladung gereicht hätte - wo bleibt denn das restliche Wasser? Könnte es sein, dass die Pumpe nicht mehr genug zieht, weil irgendwas dicht ist? Wie gesagt, bis vor dem Aquastop (inkl. Sieb) ist alles i.O.
BID = 167269
| | In der Bodenwanne habe ich Wasser. |
ich glaube wir reden ein wenig aneinander vorbei.Die Bodenwanne ist nicht im Spülraum sondern eine Etage tiefer im "Maschinenraum".Dort spricht der Schwimmerschalter an,wenn die Maschine undicht ist.Deine Äußerung
| | Es war aber nicht so viel, als dass es für eine komplette Waschladung gereicht hätte - wo bleibt denn das restliche Wasser? |
hat mich stutzig gemacht.
Gruß VA-Schraube
BID = 167271
Ja, dann war's etwas aneinander vorbei
Also : in der Bodenwann selbst (ganz unten im Maschinenraum) stand etwas Wasser - das ist jetzt weg und bis jetzt (Programm läuft noch) nicht wieder aufgetreten. Das vorher vorhandene Wasser hätte für eine Waschladung nicht gereicht, es war nicht mal ein halbes Glas voll.
Mit Schwimmer meinte ich den im Spülraum, der sich im Deckel des linken Behälters befindet. Dieser ist leichtgängig, hat aber keinerlei elektronische Kontakte. Ich denke mal, dass der nach oben hin nur dicht macht, wenn Behälter voll.
BID = 167274
Ich könnte Euch knutschen ;-)))
Habe den "richtigen" Schwimmer gerade mal testenshalber blockiert und siehe da : sie zieht Wasser!
Jetzt muss ich nur noch das Leck finden ...
Vielen, vielen Dank und ein schönes WE!
BID = 167278
So,jetzt sind wir wieder klar.Beobachte die Maschine bis zum Programmende,ob Du irgenwo Wasserspuren/Tropfen (im"Maschinenraum") bemerkst.
| | Mit Schwimmer meinte ich den im Spülraum, der sich im Deckel des linken Behälters befindet. |
Der zeigt Dir nur die Sättigung des Wassers mit Salz im Regenerierbehälter an.Sinkt er ab,ist Salz nachzufüllen.
Gruß VA-Schraube
P.S.Hab beim Aktualisieren gerade Deinen letzten Beitrag gelesen.Geh jetzt weiter vor,wie von Schiffhexler beschrieben.
BID = 167291
Ja, mache ich! Tausend Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459912 Heute : 15283 Gestern : 20435 Online : 882 22.11.2026 19:23 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.114016056061
