Sharp TV 72DS-18S
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 72DS-18S
BID = 12571
Elotec
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 72DS-18S
Chassis : CA-100
ich habe folgendes Problem mit dem Gerät. Das Gerät hat zwei Fehler, der erste ich habe über das komplette Bild Störwellen. Die Störenwellen zu berschreiben ist etwas schwierig, sehen ungefähr so aus "~~~~~" und wandern von unten nach oben, bleiben mal stehen und und wieder umgekehrt. Manchmal sind die Störstreifen auch kurzzeitig ganz weg. Die Störstreifen sind auch da wenn ich den Bildmustergenerator über AV anschließe. Das zweite Problem besteht darin das das Bild ab und zu einfach kurz mal heller wird und dann wieder dunkel, so als würde man die Helligkeit hochregeln. Aber es schon mit Kältespray und Föhn versucht aber darauf reagiert der Apparat garnicht.
Kennt jemand diesen Fehler oder kann mir jemand einen Tipp geben?
Elotec
BID = 12575
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Sind die Wellen denn auch hell-dunkel-Wellen oder nur Vertikal-wellen , die sich horizontal verschieben ?
Wenn´s heller wird , UG2 messen und die Kondensatoren der
Diodensplitseite prüfen -> denn , wenn es heller wird , werden die Elektronen nicht mehr gebremst , ne ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498117   Heute : 14681    Gestern : 16862    Online : 507        24.11.2026    17:04
