Thomson TV 29DX45ES
Serverzeit: 29 11 2026  13:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DX45ES
BID = 167062
79ersst
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DX45ES
Chassis : ICC20
Hallihallo.
Da der Zeilentrafo meines TV´s sehr laut ist (ein hochfrequentes brummen auch von 2m Entfernung noch hörbar) wollte ich den Zeilentrafo gern tauschen. Auf dem alten steht 1372.0057B (Vergleichstyp sollte ein HR8571 sein). Sollte man nach dem Einbau noch irgendwelche Abgleiche auf dem ICC20 Chassis vornehmen? Lese sehr oft hier im Forum, daß nach erfolgtem DST Tausch der Fernseher nicht mehr richtig bzw. garnicht startet. Sollten nach Tausch des DST auch noch im Servicemode div. Einstellungen vorgenommen werden? War eben mal im Servicemenü und habe dreimal den Error Code 37 endeckt, der mit 3, untereinander stehenden Werten aufwartet: 2914:12 /
1962:32 / 833:05. Sind das die Betriebstunden wann der Fehler auftrat? Was ist der Error 37? Gibt es einen Errortable mit allen Thomson Codes bzw. eine Beschreibung zum Service Menü?
Eine kleine Hilfe wäre super nett.
Vielen Dank im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 79ersst am 25 Feb 2005 23:07 ]
BID = 167074
Bildröhre
Nein, in diesem Fall wird das Gerät nach DST Wechsel starten. Denke da wird es keine Probleme geben. Löte den Trafo aus und geh damit zum Händler, der kommt damit zurecht und kann ihn Dir bestellen. Der wird so um die 30€ kosten.
MFG
BID = 167087
79ersst
Hey!
...danke für den schnellen Support hier. Der Preis klingt auch erst mal recht gut und ich werde next week mal den Fachhändler aufsuchen.
Habe eben auch noch hier im Forum diese ICC20 PDF Schlung mit den Error Codes gefunden. Da heißt es dann zum Error 37: Unerwarteter Zustand auf NMI-Leitung. (z.B durch Überschlag im Bildrohr)
Ist da jetzt was zu befürchten ....zwecks Überschlag im Bildrohr?
Grüße!
BID = 167536
Welle
Die Codes kannste knicken. Wechsel den Trafo erstmal. Könnte höchstens noch Prob mit der G2-Einstellung geben. Wie es geht steht im Training.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612516   Heute : 10028    Gestern : 16750    Online : 531        29.11.2026    13:41
