LED's steuern über Dig. Poti! Wie?
Serverzeit: 25 11 2026  09:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 166907
lazee85
Hallo an alle,
ich habe mir jetzt schon ohne Ende den Kopf zerbrochen darüber und gesucht wie ein wilder, habe nichts vernüftiges gefunden.
Beschreibung: Ich möchte die Füße meines PC Towers mit LED's beleuchten, dazu habe ich mir eine RGB Vollfarb LED herausgesucht die für Ihre Funktion recht stark leuchtet, doch nicht stark genug, also benötige ich pro Fuß 4 von diesen LED's:
http://www.superbrightleds.com/TriColor%20LED.htm
Damit wäre die Leuchtkraft so wie ich sie haben will.
Ansteuerung: Habe mir folgendes IC herausgesucht (AD5204):
http://www.analog.com/UploadedFiles.....0.pdf
AD5204
Da der max. Strom durch das dig. Poti 20mA beträgt und ich programmtechnisch kurzzeitig bis zu 50mA draufgeben kann, brauch ich eine Elektronik die das übernimmt, und gesteuert wird über einen Widerstand, also den des AD5204.
Da ich 4 Led's benötige (4,0V max für eine) komme ich mit 12V nicht aus um sie in Reihe zu schalten, am liebsten wäre mir alle Parallel.
Fazit: ich bräuchte eine regelbare Konstantstromquelle die mit 12V Funktioniert und von 0-200mA steuern kann, eben über diesen dig. Poti!
Ich habe eine Schaltung gefunden die evtl. etwas umgebaut werden müsste weil sie nur 50mA mitmacht:
http://www.umnicom.de/Elektronik/Sc......html
(In der Mitte der Page in etwa ist der Schaltplan)
Achso, fast vergessen: jeder Fuß des Towers (mit je 4 LED's) soll einzeln angesteuert werden, somit habe ich 3 Farben, das mal 4, brauche also 12 solcher steuerkreise!
Ich bin für jede Hilfe dankbar, ich zerbrech mir schon tagelang den Kopf!
MFG lazee85
BID = 167117
lazee85
Sorry fürs Doppelpost, aber schon 16 Leute haben reingeschaut, hatte denn niemand dieser Leute eine Anregung oder eine Idee?
Irgendetwas, ich werd noch wahnsinnig...
BID = 167661
lazee85
Bei Interesse habe ich hier den anderen Thread in dem mir bereits geholfen wurde:
Dieser hier kann dann geschlossen werden...THX
MFG lazee85
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518276   Heute : 12255    Gestern : 22653    Online : 890        25.11.2026    9:20
