philips TV 21sl5100/00b
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV philips 21sl5100/00b
Problem gelöst
BID = 166858
Opa_Rudi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 21sl5100/00b
Chassis : fl1.0ad
Den obengenanten FS hatte ich am 24.01.05 mit folgenden Fehler ins Forum gestellt:
Am FS lassen sich keine neuen Kanäle abstimmen.Beim Suchlauf bleiben die Kanäle nicht stehen.Alle gespeicherten Kanäle arbeiten einwandfrei.
Nachdem ich denHinweiß bekam,daß der Fehler im Tuner liegtund fürdie Abstimmung die AGC zuständig ist,habe ich folgende Fehlersuche durchgeführt.
Tuner ausgebaut,geöffnetund extern mit Flachbandkabel adaptiert(auf gute Masse achten).Bei der Überprüfung der Elkos wurden 2St(1uf und 2.2uf)gefunden,die keine Kapazität hatten.Leider nicht die Fehlerursache.
Nach dem ich die Datenblätter für die ICs TDA3856,TDA4439,TDA5330T und TSA5512(SMD)gesehen habe,wurde derTDA4439 gewechselt,da sich in ihm der AGC-Amp befindet.
Der Fehler ist dadurch behoben.Alle Kanäle lassen sich einstellen.Ein leichtes Rauschen konnte ich durch eine Justierung am "AGC Tuner Control" Poti beseitigen.
Ich hoffe das dieser Hinweiß anderen Kollegen hilft.
Für die Hilfe im Forum bedanke ich mich vielmals.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610366   Heute : 7877    Gestern : 16750    Online : 566        29.11.2026    10:59
