Sharp TV 70GS-64S
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70GS-64S
Problem gelöst
BID = 166838
Nobody
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70GS-64S
Hallo alle zusammen !
Habe wieder mal ein Problem : Das Gerät ist ein 100Hz - Gerät .Es zeigt auf der linken Seite einen 2 cm breiten schwazen senkrechten Streifen.Besser ausgedrückt;die 2cm Bildbreite die auf der linken Seite fehlen.erscheinen auf der rechten Bildseite.
Füreure Tipps und Hiweise wäre ich dankbar.
mfG Nobody
BID = 166991
emanHH
-Über was siehst du?(Antenne/Kabel oder über Scart/Receiver)
-Eventuell defekter Kondensator in der Zeilenendstufe?
Kenne mich mit den Sharp`s leider nicht so gut aus, da Reparaturen "selten" lohnen!
Aber ich würde mal in der Zeilenendstufe suchen!
BID = 167193
Nobody
gerät wird über Kabelanschluß betrieben.
BID = 167243
emanHH
Ja dann würde ich mal in der Zeilenendstufe nach kalten Lötstellen oder defekten Hochvolt Kondensatoren nachsehen!
BID = 167275
DerPoschler
Kannst n Foto davon machen?
Ansonsten tipp ich auf NVM, dat geht bei diesen Sharp Kisten sehr gerne mal kaputt...
BID = 168966
Nobody
Hallo !
sag mir doch bitte mal was NVM ist .
BID = 168978
DerPoschler
Der Speicher des Gerätes...
Da sind Geometriedaten, TV-Programmspeicher etc. pp drin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503727   Heute : 20298    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    22:09
