sharp TV 70ds03S
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV sharp 70ds03S
BID = 12543
mb
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : sharp
Gerätetyp : 70ds03S
Chassis : ??
Habe gerade dieses forum gefunden
Ich habe eine problem mit dem sharp ferseher.
dem hochspanings transitor war defekt BUH515
habe ihm erzest gerat hat 14 tagen gut fuctioniert
aber jetz ist dem BUH515 wieder defekt
Was muss ich nog mehr austauchen so das dem BUH515 langer halt.
Hat vieleicht jemand service unterlagen??
Gruss und danke fur eurer antworten
Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mb am  4 Feb 2003 13:13 ]
BID = 12562
mdietsche
Hi Mike,
erst mal darfst du nur Original ETs verwenden da sie bei Sharp teilweise selektiert sind.
Desweiteren muss du genau schauen ob du an einem Impulskondensator eine kalte Lötstelle hast.
Viel Glück
BID = 12597
K.m.
Lötstellen an der Ablenkspule überprüfen.
K.m.
BID = 12950
mb
mdietsche hat am 30 Jan 2003 10:25 geschrieben :
Hi Mike,
Viel Glück
Was meinst du mit ET??
ich habe jetz wieder ein neurer hoogspannings transistor eingesatzt aber der gab dem geist nach 10 min
kan es dem hoogspannings trafo (LOT) sein???
bitte helfe
Mike
BID = 12959
mdietsche
mit ET mein Ersatzteil
Tschau
BID = 13066
mb
Danke dan werde ich mal dem orginale bestellen.
Gibt es veileicht eine webside who man solche teile bestellen kan??
Gruss
mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504776   Heute : 21348    Gestern : 16862    Online : 1193        24.11.2026    23:08
