Bosch SpüMa SGV46A13/35 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 166610
hyperdrive Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGV46A13/35
S - Nummer : S9JT1B
FD - Nummer : FD8207
Typenschild Zeile 1 : SGV46A13/35
Typenschild Zeile 2 : S9JT1B
Typenschild Zeile 3 : FD8207 970062
habe einen "Totalschaden mit meiner Maschine. Hier mein Bericht:
Die Maschine ist 2 Jahre und 4 Monate in Betrieb und hat dabei etwa 1000 Spülgänge absolviert.
Mitten im Spülgang ist die Maschine stehen geblieben. Alle LEDs aus. Diagnose: Elektronik kaputt. Die Elektronik wurde ausgetauscht. Die Maschine lief dann wieder, aber im 3. Spülgang trat der gleiche Fehler wieder auf: Elektronik alle LEDs aus.
Ich habe mir beide Elektroniken angeschaut: Es war jeweils der gleiche Thyristor durchgeschossen. Der, der die Wasserweiche ansteuert (oberer oder unterer Sprüharm). Meine Diagnose wäre also gewesen: Wasserweiche schwergängig oder defekt; erzeugt Rückfluss und Überspannung, wodurch der Thyristor geschossen wird.
Die Maschine ist jetzt beim Kundendienst; der hat sie auseinander genommen. Folgende Punkte wurden mir genannt:
1. Elektronik defekt (klar!); muss getauscht werden.
2. Laugenpumpe defekt; soll den Defekt der Elektronik verursacht haben. Dies wurde dadurch festgestellt, dass die Pumpe wohl an bestimmten Drehstellungen Durchgang hat (elektrisch) und an manchen nicht.
3. Der Dichtungssatz für die Umwälzpumpe soll getauscht werden. In der Bodenwanne ist im Bereich der Pumpe eine bräunliche Masse sichtbar. Die soll an besagtem Dichtungssatz aus dem Spüler in die Bodenwanne gelangt sein. Meine Beobachtung ist aber, dass die Masse absolut trocken war und vor 3 Monaten, als ich die Maschine schon mal offen hatte, bereits vorhanden und auch trocken war. Alsom sollte die Stelle eigentlich dicht sein.
4. Die Wassertasche soll getausch werden. Im obersten, linken Eck sind dunkelbraune Ablagerungen. Diese Ecke hat für mich keine erkennbare Funktion, ausser evtl. ein Überlauf; aber für welchen Zweck?
Der ganze Spass soll ca. 520,- EUR kosten. Kann sich bitte jemand dazu äussern, wie es hier um die Qualität der Beratung bestellt ist? Aber bitte nur mit etwas technischem Hintergrund und auch nur soweit, wie es die hier gegebene Beschreibung zulässt.
Vielen Dank für eure Meinung.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331893 Heute : 1445 Gestern : 12669 Online : 765 18.11.2026 3:25 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0505790710449
