Sony TV KV - x2551d
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV - x2551d
BID = 166559
lise
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV - x2551d
Ähm, ich habe keine Ahnung von Fernsehern oder so, aber mit Hilfe dieses Forums habe ich es schonmal geschafft, meine Waschmaschine zu reparieren, also versuche ich es mal wieder:
Ich habe einen Sony KV-x2551d, bei dem der *rechte* Lautsprecher immer ausfällt, und jetzt gar nicht mehr will:
1) Zuerst ist er immer mittendrin ausgefallen, habe dann dolle auf den fernseher gehauen, und der Ton ging wieder für ein paar Stunden
2) dann viel der rechte Lautsprecher ganz aus. Habe den TV dann aufgeschraubt und mit nem Staubsauger alles Sauber gemacht, war sehr dreckig da drinne. Habe auch alle Stecker die ich finden konnte abgezogen und wieder dran gesteckt, scheint keine Wackelkontakte zu geben. Der Ton ging dann auch wieder für ne halbe stunde, dann war der rechte Kanal wieder weg
3) jetzt ist der rechte Kanal ganz weg!
Kann ich was tun?
BID = 166561
emanHH
Da war wohl eine kalte Lötestelle in der Tonendstufe dadurch das du den Fehler nicht gleich behoben hast ist wahrscheinlich jetzt die endstufe defekt!
Also sie mal nach kalten Lötstellen in der NF-Stufe!
Eventuell muss die Endstufe selbst erneuert werden!
BID = 166573
lise
Wie könnte eine NF-Stufe aussehen? Was ist das? Wo könnte sie zu finden sein ?
Achso, wenn ich doll genug auf dem TV rumprügele geht der rechte Kanal für ein paar Sekunden wieder... Ist wohl nicht ganz kaputt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lise am 24 Feb 2005 19:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 161        29.11.2026    10:33
