Eizo MON / Nanao F750i
Serverzeit: 24 11 2026  18:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo / Nanao F750i
BID = 166544
efeofdestruktion
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo / Nanao
Gerätetyp : F750i
Chassis : ??
FCC ID : ??
Hallo habe einen F750i von Eizo zur FDD-ID habe ich keinen Aufdruck gefunden.
Ich hatte folgendes Problem:
Der Monitor ließ sich erst nach mehreren Versuchen Einschalten, daß heißt die versorgungsspannung für die Bedienelektronik war wohl da da die LEDs vordne angingen jedoch erst nach mehreren versuchen hörte man das Zünden der Röhre und dasa Bild kam war er an, dann lief er auch, Signal vom Computer her ist da, da keine Warntöne vom Monitor kommen, es sei denn ich ziehe den VGA-Stecker ab.
Nun geht er nicht mehr an.
Als er noch lief hatte ich ein weiteres problem von dem ich nicht weiss, ob es damit zu tun hat, das bild versetzte sich manchmal Sprungartig, schaltetete ichj den Monitor kurz aus und sofort wieder an, dann war das bild wieder an seinem alten Platz, dauerte es bis zum wiedereinschalten zu lange, konnte es passieren, das wieder mehrere Versuche nötig waren, was meiner meinung nach auf einen Entladevorgang eines Kondensators oder einer Zündspule hindeutet.Hilfreich wären denke ich ein Schaltplan undtipps fals jemand das Problem kennt.
Grüße und Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499778   Heute : 16345    Gestern : 16862    Online : 711        24.11.2026    18:53
