Miele SpüMa G 575 Automatic
Serverzeit: 29 11 2026  18:12:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 575 Automatic
BID = 166417
michele_100
Gerätetyp : G 575 Automatic
hallo!
habe folgendes problem mit der spülmaschine! jedes mal bei beginn des trockenprogramms haut es bei mir den fi-schalter raus. die maschine heizt ganz normal beim spülen, nur beim trockenprogramm macht sie mucken. was könnte das denn sein?
ist es vielleicht der heizstaab?
danke,
michele_100
BID = 166422
Jürgen288
Hallo Michele_100,
Vor dem Trocknen wird noch mal abgepumpt. Dann läuft für die Regeneration 2`Wasser ein. Tritt der Fehler gleich nach dem Abpumpen auf?
Wenn ja, Gebläse in der Türverkleidung und das Regenerierventil Y38 prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 166932
michele_100
hallo jürgen!
manchmal heizt die maschine auch ganz normal, also auch im trockenvorgang ohne, dass die sicherung raus fliegt.
werde auf jeden fall mal die sachen überprüfen.
danke schon mal.
gruß,
michael
BID = 167047
Jürgen288
Beobachte mal dabei, ob nach dem Abpumpschritt die Sicherung immer nach, oder im Regenerierprogramm fällt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616595   Heute : 14108    Gestern : 16750    Online : 224        29.11.2026    18:12
