Siemens SpüMa SE 5929 H Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SE 5929 H |
Fehler gefunden
BID = 166386
effi Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 5929 H
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Geschirrspüler SE 5929 H doppelt bis dreimal so lange brauch bis das Spülprogramm beendet ist. Habe unterschiedliche Spülprogramme ausprobiert, alle Spülprogramme brauchen viel länger !!! Ist irgendetwas verstopft bzw. was kann ich tun ?
Vielen Dank vorab für etwaige Hilfe.
BID = 166564
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi effi,
Wird denn das Wasser in der SpüMa warm?
Was ergibt der "Eimertest"?
Wie hoch steht das Wasser nach dem Wasserziehen im Spülraum?
ciao
chris
BID = 166577
Danke Chris für die Hinweise.
- Werde morgen beim nächsten Reinigungslauf prüfen, ob Wasser warm ist.
- Den Eimertest werde ich auch machen.
- Den letzten Punkt verstehe ich als Laie leider nicht. Was heisst Wasserziehen bzw. wie mache ich das ? Spülraum ist vermutlich der Innenraum des Geschirrspülers, korrekt ?
Bis dahin...Effi
BID = 166913
Nach einem heutigen Spülmaschinendurchlauf (Programm mit 65 Grad Celsius), welches nach 5 Stunden Laufzeit endlich durchgelaufen ist, musste ich feststellen, dass das Geschirr/Besteck zwar offensichtlich sauber ist, aber leider nicht trocken und auch gar nicht heiss (Besteck nur lauwarm) ist.
Wenn ich sonst, unmittelbar nach Beendigung des Spülprogramms, die Tür des Geschirrspülers öffnete, kam mir erstmal eine Wolke Dampf entgegen. Dies findet jetzt gar nicht mehr statt.
Kann mir jemand sagen/helfen woran das liegt und ob ich hier etwas tun kann - oder kan ich jetzt nur noch den Siemens Kundendienst anrufen ?? Vielen Dank.
Den Eimertest habe ich zunächst noch nicht gemacht. Bei mir hängt die Spülmaschine über ein Aquastop-Ventil an einem Kludi-Einhebelmischer des Spülbeckens.
Was soll ich machen ?
BID = 166942
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wenn das Modell nach 1996 gebaut wurde(Du hast ja leider die FD-Nr. nicht angegeben)kann es eine kalte Lötstelle am Heizungsrelais im Bedienteil sein.Vorausgesetzt natürlich,es ist genug Wasser nach dem Wassereinlauf(ziehen) im Spülraum(ca.3-4cm über dem Bodenfeinsieb)
| | bzw. wie mache ich das ? |
Kannst ja ein Lineal neben dem Spülarm reinhalten,dann siehst Du genau,wie hoch der Wasserstand ist
Gruß VA-Schraube
BID = 168094
Also die FD-Nummer lautet 7805 - das Gerät ist im Jahre 1998 neu gekauft worden...
Ich habe den Wassertest gemacht und im Spülraum sind tatsächlich ca. 3-4 cm Wasser...es kommt also genug Wasser herein.
Das Wasser wird definitiv nicht genügend warm (lediglich lauwarm) und nach Beendigung des Spülprogramms (65 Grad) ist das Geschirr/Besteck nicht trocken,... (heute war das 65 Grad Spülprogramm nach 4 Stunden beendet, dieses sollte eigentlich gemäß Bedienungsanleitung 95 Minuten dauern !)
Ist es jetzt wirklich das Heizungsrelais ?
Und kann ich dieses selbst wechseln ?
BID = 168125
Hallo effi,
stimmt,Mai´98 produziert.
Nicht wechseln,erstmal kontrollieren und bei Bedarf nachlöten.
-Netzstecker ziehen ! ! ! ! !
-Bedienblende ausbauen(4 Schrauben Torx15 an der Innenkante der Tür oben,2 an den Seiten)
-Stecker abziehen
-Stahlrahmen ausclipsen(2 Clips an den Seiten,2 Clips an der Unterkante,vorsichtig-die brechen sehr schnell ab)
-Elektronikmodul ausclipsen und öffnen(auch geclipst-bei dem Teil ist fast alles geclipst-und alles zerbröselt leicht  )
-meistens siehst Du dann schon auf der Lötseite des Relais(auch so,die Platine ist auch noch festgeclipst  )den Übeltäter.Die Lötstelle vorher mit Glasfaserradierer(gibt´s in jedem gut sortierten Schreibwarengeschäft)reinigen.Dann hält´s fast für die Ewigkeit.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532155 Heute : 26152 Gestern : 22653 Online : 281 25.11.2026 23:51 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0286810398102
